Philips 21PT4456/58 - jak poprawić niewyraźny obraz na jasnym tle?
pasikx 23 Lis 2004 16:51 1794 11
  • #1 1007118
    pasikx
    Ocena: 4
    Telewizor jak w temacie, chassis L9.2E.
    Obraz dobry, jednak gdy pojawia sie jasne tlo obraz staje sie mocno niewyrazny.
  • #2 1007392
    azelektronik
    wzmacniacz wizji to ta płytka na kineskopie. oblutuj gdyby nie pomogło zobaczpodstawkę. chodzi o napięcie na siatce 2 około 500v
  • #3 1008372
    wigor11
    Ocena: 3
    witam
    Sprawdź napięcie z trafa linii na wzmacniacze wizji ok180-200V, sprawdź też napięcie na siatkę drugą jak sugeruje kolega.
  • #4 1008597
    władziowek
    Ocena: 107
    Wymień kondensator 1nF/1600V (2,2nf) na pk (odsprzęganie S2)
    powodzenia
    wladek
  • #5 1009675
    pasikx
    Ocena: 4
    Dodam jeszcze ze obraz normalnie jest jednak troche zamazany, pomaga regulacja na trafo, jednak nie jest to tak jak powinno wygladac - konczy sie zakres reg.
    Sprawdziłem napięcie na wzmacniaczach wizjii i jest ono rowne 180 V, jednak producent na schemacie podaje wartość 160 V więc czy to nie jest powód ?!
    Natomiast jeśli chodzi o odsprzęganie S2 to na schemacie kondensator nr. 2341 ma wartość 680 pF, ale go wymienie.
    Poza tym ma ktos moze wykresy pomiarow dla schematu tego chassis ?!
  • #6 1010031
    paw2501
    Ocena: 13
    W tych modelach trafoki padaly na S2.Zmierz napiecie na S2.
  • #7 1010065
    pasikx
    Ocena: 4
    Niestety ale mojemu multimetrowi ze skala do 1 kv zabraklo kolejnych podzialek :( Wiec napięcie wygląda na b.duze a niestety nie mam czym juz takiego pomierzyc !
  • #8 1011937
    paw2501
    Ocena: 13
    Chyba pomyliłes Fokusa z S2.Na S2 powinno byc napięcie w granicach 600V.
  • #9 1011969
    KZ
    Ocena: 15
    w L9.2 miałem często przypadki przerwy w przewodach (takie tasiemki) od płytki kineskopu do płyty. Spróbuj poruszać tymi taśmami obserwójąc jednocześnie obraz czy nie zmienia jaskrawości
  • #10 1012823
    pasikx
    Ocena: 4
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi, jutro sprawdze jeszcze te tasiemke oraz ponownie napiecie vg2. Jeśli chodzi o kond. w odsprzęganiu S2 to podmiana nie przyniosła żadnych rezultatów !
    Mam natomiast pytanie co moze byc przyczyna padnietej ostrości, którą można poprawić poprzez maks. przekręcenie potencjometru trafo..., jednak i wtedy obraz nie jest taki jaki powinien ?!
  • #11 1014266
    KZ
    Ocena: 15
    Sprawdź podstawke kineskopu często takie są dolegliwości przy jej uszkodzeniu.
  • #12 1015706
    pasikx
    Ocena: 4
    Napięcie siatki 2 mierzone multimetrem wykazalo 480 V wiec chyba w normie ?!
    Tasiemka pomiedzy chassis a pk bez uszkodzen.
    Sprawdzalem rownież oscylogramy L1, oraz L2 ze schematu i sa identyczne z tym co pokazal mi oscyloskop.
    Powoli koncza mi sie sily na ten tv ;(
    Podejrzewam trafopowielacz (ostatecznie kineskop) ale wolalbym sie w tym utwierdzic z wasza pomoca !
    Dodam jeszcze ze obraz w miejscu gdzie wystepuje duzo bialego koloru rozszerza sie !
✨ W telewizorze Philips 21PT4456/58 z chassis L9.2E pojawia się problem niewyraźnego obrazu na jasnym tle. Dyskusja koncentruje się na diagnostyce i możliwych przyczynach tego zjawiska. Sugerowano sprawdzenie i ewentualną naprawę wzmacniacza wizji umieszczonego na płytce kineskopu, w tym pomiar napięcia na siatce drugiej (VG2), które powinno wynosić około 500-600 V. Zauważono, że napięcie na wzmacniaczach wizji wynosi około 180 V, podczas gdy schemat podaje 160 V, co może mieć wpływ na jakość obrazu. Wskazano również na konieczność wymiany kondensatora odsprzęgającego S2 (wartość około 680 pF do 1 nF/1600 V). Poruszano temat uszkodzonych taśm (tasiemek) łączących płytkę kineskopu z chassis, które mogą powodować zmiany jasności obrazu. Problemy z podstawą kineskopu również mogą wpływać na ostrość obrazu. Pomimo regulacji potencjometru na transformatorze, obraz pozostaje zamazany, a w miejscach z dużą ilością białego koloru obraz się rozszerza. Podejrzewa się uszkodzenie trafopowielacza lub samego kineskopu. Oscylogramy L1 i L2 zgodne ze schematem wykluczają niektóre usterki sygnałowe.
