Komputer resetuje się przy starcie, Windows 7 Ultimate x64, wentylator zasilacza
pawel4325 16 Sie 2011 19:17 2398 16
  • #1 9831336
    pawel4325
    Ocena: 48
    Witam. Otóż od 4 dni mam mianowicie problem że gdy włączam komputer to jakaś sekunda, dwie po jego włączeniu komputer się resetuje (oznaki to przyspieszenie wentylatora zasilacza oraz DVD się załącza od nowa) i tak może się powtórzy to jeszcze raz i komputer się włącza normalnie. Po takim czymś może się zawiesić przy uruchamianiu systemu (Windows 7 Ultimate x64) to wtedy daję reset komputer się włącza normalnie. Jak pochodzi na Windowsie 10 minut i nic się nie dzieje to tak działa cały dzień bez zarzutu można włączać ponownie itd. Czasami jest tak że jak włączam komputer to po 2 sekundach są włączane średnie obroty wentylatora zasilacza (normalnie chodzi na wolnych) i tak można czekać do nieskończoności (monitor jest czarny jak by był od niego kabel odpięty). Wtedy jak się zresetuje albo wyłączy z prądu to tak może jeszcze z 2 razy się stanie i potem normalnie działa. Raz się zdarzyło że po włączeniu systemu i kompresowaniu pliku po prostu się zawiesił, reset i działał resztę dnia normalnie, a dzień wcześniej jak się zawiesił to po sekundzie czarny ekran i monitor nie reaguje jak by kabel od komputera odpiął. Chciałbym dodać że pół roku temu dokupiłem pamięci DDR2 Kingstona w dual channel 4 GB i po ich kupieniu sytuacja w tym stylu była tylko dwa razy, a na samym początku był problem z tymingami to się dokładnie czym innym objawiało (np. podczas kompresowania blue screen). Tutaj podaję parametry komputera:
    - Płyta główna: ASRock A780GXH/128M
    - Zasilacz: Cooler Master 620 (Był on wraz z obudową Cooler Gladiator 600)
    - Procesor: AMD Phenom II X4 Black Edition 940, 3000 MHz
    - Pamięć: Patriot Memory 8500EL Series 2x (były one przy kupnie komputera) i Kingston 2G-UDIMM x2 (Numer seryjny 453C5D79h) (dokupowane pół roku temu)
    - Karta graficzna: Powercolor ATI Radeon HD 4890
    - Dysk Twardy Seagate Barracuda 7200.12 x2 (W systemie Raid-0)
    Pozostałych dodatków nie wymieniam bo raczej ważne nie są. Tak po tych objawach sugerowałbym się że zasilacz siada ale pewności nie mam, wolę spytać doświadczonych użytkowników. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 9831806
    leszko84
    Ocena: 9
    Czy komputer gdy nie chce się włączyć i jest tylko czarny ekran wydaje jakieś piski?
    Sprawdź memtestem pamięć. Może być przyczyną.
    Zresetuj bios.
    Jeśli to nie pomoże to spróbuj tak:
    Odepnij wszystko co zbędne tzn. zostaw tylko 1 kość pamięci, k. graf, dysk, klawiaturę i myszkę. No i zasilacz oczywiście. Włącz komputer i zobacz czy będzie taki sam objaw. Jeśli nie to podłączaj wszystko po kolei za każdym razem sprawdzając czy będzie w porządku.
    Przy okazji odkurz go i obejrzyj kondensatory czy nie są spuchnięte. Wkładając pamięci przetrzyj styki najlepiej izopropanolem a jak nie masz to spirytusem.
  • #3 9831922
    pawel4325
    Ocena: 48
    Pamięć wątpię żeby była przyczyną bo miałem u kolegi taki przypadek jak ty mówisz piszczało, odkurzyło się porty gdzie jest pamięć i wszystko działało, a u mnie jest inni objaw. Nic nie piszczy, tylko po prostu tak jak by tracił napięcie zasilacz i się resetował, i ten czarny ekran raz był jak już windows był załadowany. A jeśli byłoby tak jak mówisz z tą pamięcią to dzisiaj przy próbnym kompresowaniu pliku i użyciu pamięci w ponad 90% coś by było nie tak, kiedyś jak miałem problem z pamięcią to był blue screen.
    A od razu dodam że takie sprawdzanie jak ty mówisz to niestety nic nie da bo jak raz się załaduje to potem mogę wszystko podpinać i będzie ok, chyba że na drugi dzień będę włączał, objaw może się pojawić, ale nie musi, dlatego tu jest ta trudność.
    leszko84
    Ocena: 9
    To spróbuj w takim momencie, jak się pierwszy raz nie uruchomi (czarny ekran) docisnąć mostek północny i zrobić reset. Ewentualnie przy dociśniętej północy zamiast resetować wyłączyć go (5 sekund?)i włączyć ponownie. Może się odgrzał. W końcu to Radeon. Podobne objawy miałem na moim gigabajcie. Potrzebował czasem kilku prób zanim się uruchomił. Po dogrzewce niestety umarł :(
  • #5 9832211
    pawel4325
    Ocena: 48
    Tu możesz mieć racje z tą grafiką, chociaż bardzo często nie gram, ostatnio w ogóle. A co do mostku północnego gdzie on jest mniej więcej na płycie głównej (patrzeć po nazwach, które wskaże mi Everest i które układ scalony jest tak podpisany), a druga rzecz co by miało dać dociskanie elementu na płycie głównej który w niej siedzi na dobre ? I ta próba to nie wiem czy coś da, bo nawet normalnie jak wyłączę 5 sekund i potem włączę to może i bez tego normalnie odpalić.
    Przypomniało mi się jedna dziwne rzecz jak o tej grafice mówiłeś. Wczoraj jak włączałem film z płyty Blu-Ray na kompie i go dwa razy odtwarzałem PowerDVD wywaliło mi blue screena i oczywiście sterownik był od grafiki, a co ciekawe jak media player classic pojedyńczy plik to odtwarzał się film, z tym że co tam parę sekund może się przyciął. Zaktualizowałem w ogóle wczoraj sterownik grafiki po tym i nie wiem czy dalej zrobić taką próbę bo to może tego wina, mogę nawet zrobić fotkę co się dokładnie przy tym pojawia. Z drugiej strony włączyłem teraz Black Opsa i śmiga bez zarzutów...
  • #6 9832257
    leszko84
    Ocena: 9
    Ten Radeon to tak na prawdę mostek północny ze zintegrowaną kartą graficzną. Siedzi na płycie pod złotym, dużym radiatorem.
    Używasz karty zintegrowanej czy masz podłączoną kartę na PCI-E?
    Dociśnięcie mostka da o tyle, że jeśli jest odgrzany to złapie kontakt i komputer powinien się włączyć. Tak się w takich przypadkach sprawdza. Często to pomaga.
    Wskazuje na to też to co napisałeś przed chwilą z PowerDVD.
    Spróbuj zainstalować 3dMark i obejrzeć test grafiki. Czy przypadkiem nie pojawią się jakieś artefakty. Może też się wyłączyć bądź wywalić błąd.
    edit :
    Teraz jeszcze zauważyłem. Jeśli używasz zintegrowanego to przecież może on współdzielić RAM. Jeśli któraś kość RAMu jest uszkodzona to też może być przyczyną. Koniecznie ją przetestuj.
  • #7 9832307
    pawel4325
    Ocena: 48
    Pisałem w pierwszym poście że używam grafiki Powercolor ATI HD 4890, nie używam zintegrowanej, a co do tego błędu no pojawiał się, no ale gra mi chodzi Black Ops bez zarzutu. Co do 3DMark wiem o co ci chodzi bo miałem taki przypadek na laptopie że były czarne kropki i w ogóle do niczego, ale tam się chipset przygrzał i w ogóle się lapek resetował, a tu włączyłem 3DMark Vantage tak z minutę i nie było jakiś uchybień graficznych tak jak kiedyś miałem na lapku,a dałem grafikę na Perfomance i rozdzielczość 1920x1080 i było średnio 20 klatek na sekundę, więc tu winy raczej nie ma.
  • #8 9832387
    leszko84
    Ocena: 9
    faktycznie, nie zauważyłem.
    Co do 3dMarka to 1 minuta to trochę krótko. Puść wszystkie testy grafiki. Często na jednym nie widać nic, natomiast artefakty/zniekształcenia/wyłączanie pojawiają się na innych.
    Jedynym sposobem w takim razie byłoby podstawić po kolei podzespoły innymi albo usunąć całą resztą "zbędnego" sprzętu łącznie z grafiką (użyć zintegrowanej albo innej sztuki) i 3 z 4 pamięci.
    To jest podstawą diagnozy. Wyeliminować niekonieczne do działania podzespoły aż usterka zniknie. Potem podłączać i sprawdzić kiedy znowu się pojawi.
  • #9 9832428
    pawel4325
    Ocena: 48
    Jak by coś było z grafiką to podczas 15 minutowego grania w black opsa też by wyszło a na lapku to już w biosie się grafika sypała. Co do eliminowania jak ci mówiłem jak go uruchomię i pochodzi z 10 minut to może chodzić cały dzień i nic się nie stanie. Nawet teraz miałem włączonego i gdzieś około 15:00 wyłączyli prąd. Włączyłem go o 19:00 bez problemu odpalił.
  • #10 9832486
    leszko84
    Ocena: 9
    Problem jest wyraźnie w sprzęcie. Nie posiadając w domu takich urządzeń jak np karta POST nie jesteś w stanie w inny sposób zweryfikować takiego problemu. Tylko eliminacja. Można jeszcze mierzyć napięcia każdej PWMki i ważniejszych punktów w takim zwisie ale raczej nic nie znajdziesz (np. niepoprawne napięcie, o 0,2 V za mało). Jeśli płyta ze sprawdzonym, sprawnym zasilaczem, RAMem, procesorem i dyskiem będzie tak samo się zachowywać to przyczyna znaleziona. Innego wyjścia nie widzę.
  • #11 9832521
    pawel4325
    Ocena: 48
    Wiadmo sprzętów nie mam bo nie zajmuję się naprawą takich układów. Dopiero jak się nasili problem, że nie ważne czy pochodzi godzine czy 3 godziny że zawsze przy włączaniu to będzie wtedy tak można zrobić, ale jak to raz jest raz nie ma, a potem się okażę że tydzień będzie spokój to trudno będzie wyczaić co. Na razie mi pozostanie odkurzenie komputera.
    P.S Co to jest ta karta POST i PWM ?
  • #12 9832543
    thief_randal
    u mnie to była niestety płyta. Identyczne objawy.
  • #13 9832555
    pawel4325
    Ocena: 48
    Właśnie się tego boję że płyta, bo mam dyski w Raid-0 a przeniesienie ich na inną płytę główną spowoduje utratę danych...
    leszko84
    Ocena: 9
    POST - Power On Self Test - test podzespołów przeprowadzany przez płytę podczas startu. Zwraca kod w zależności od tego na teście jakiego elementu się zatrzyma (pojawi się problem). Karta PCI / LPT tylko go wyświetla. Dokładniej :
    http://pl.wikipedia.org/wiki/POST
    PWM - Pulse Width Modulation, metoda sterowania tranzystorów polegająca na zmianie wypełnienia impulsów sterujących bramkami. Stosowana w modułach zasilania. Potocznie PWM określa cały układ to realizujący.
    Co do poprzedniego postu to właśnie dlatego spróbowałbym docisnąć mostek w takiej sytuacji i sprawdził czy to pomoże. Przypuszczam że on będzie przyczyną.
  • #15 9832572
    pawel4325
    Ocena: 48
    A jak by się okazało ewentualnie że to płyta główna to wtedy sypie mi się cały Raid-0 na dyskach (tzn. dane na nim) jak dam nową płytę główną ?
  • #16 9832598
    leszko84
    Ocena: 9
    O ile nowa płyta będzie na takim samym mostku (lub rodzinie) to powinno działać. Ale to nie jest wiedza życiowa tylko internetowa więc za nią nie ręczę.
  • #17 9833239
    pawel4325
    Ocena: 48
    To jest ten ból, ale np. jak przy włączaniu komputera cały czas mam decetcing drives i potem to wykrywa to może na płytach głównych z tych rodzajów po włączeniu Raid-0 powinno być, no nic na razie i tak nie wymieniam, nie dzieje się to non-stop, a dużo rzeczy jest do archiwizowania. Np. dzisiaj włączałem patrzę włącza się normalnie , wracam za 2 minuty do komputera czarny ekran, dałem reset to po 2 sekundach wszedł na średnie obroty i czarny ekran a jak wyłączyłem z prądu i włączyłem to normalnie się włączył i dzisiaj już będzie bez problemu działał.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który resetuje się podczas uruchamiania, co objawia się przyspieszeniem wentylatora zasilacza i czarnym ekranem. Po kilku próbach komputer uruchamia się normalnie, ale czasami zawiesza się podczas ładowania systemu Windows 7 Ultimate x64. Użytkownicy sugerują sprawdzenie pamięci RAM, zresetowanie BIOS-u, odłączenie zbędnych komponentów oraz dociskanie mostka północnego na płycie głównej. Wskazują również na możliwość uszkodzenia płyty głównej lub zasilacza. Użytkownik obawia się o dane na dyskach w RAID-0 w przypadku wymiany płyty głównej. Problemy z grafiką również były poruszane, ale nie stwierdzono jednoznacznej przyczyny.
