TP-Link TD-W8950ND - problem z dostępem do strony routera i pulpit zdalny
rozemek1990 17 Sie 2011 22:54 2398 5
  • #1 9835545
    rozemek1990
    Witam Serdecznie ! Jest to mój pierwszy post więc prosiłbym zwracac uwage na błędy jakie popełniam .
    A więc jestem posiadaczem routera TP-LINK TD-W8950ND. Zakupiłem go w biedronce z myślą iż nada się do rozdzielenia internetu radiowego. Okazało się że jest do router pod neostrade. Dowiedziałem się od kolegi iż muszę wyłączyc na stronie routera funkcję :
    enable DHCP
    by móc podłączyc kabel od anteny do wejscia Lan który funkcjonowały jako WAN .
    Zadziałało. Pod Lan 2 podłączyłem laptopa a pod Lan 3 komputer. Internet działa na obydwóch komputerach (laptop/PC) jednakże obydwa mają taki sam adres ip : 77.87.78.85. No cóż nie przejąłem się tym, jednakże chciałem wejśc na strone routera by móc sprawdzic czy moge przydzielic inny adres ip na komputery.
    Niestety teraz nie mogę wejsc na strone routera wyskakuje że połączenie zostało zresetowane. No cóz zingorowałem to , wkoncu internet działał na obydwóch komputerach to czego mi wiecej potrzeba.
    Zachcialo mi się zabawy pulpitem zdalnym. Na obydwóch komputerach jest system XP .( Laptop/PC)
    No więc uruchomiłem pupit zdalny na komputerze a na laptopie wpisałem adres ip :
    77.87.78.85 ten który obydwa komputery uzyskały. I co ? I nie działa . Nie łączy się . Wyskakuje mi błąd na laptopie ze juz jestem podlaczony do konsoli.
    Bardzo proszę o wytłumaczenie mi krok po kroku jak mam to podłączyc bym mógł podlaczyc sie pulpitem zdalnym Laptop > komputer.
    P.S UZYWALEM TEAMVIEWER i inne programy niestety ścinają się na drugim komputerze , jego parametry to :
    800 Mhz - 510 Mb Ram - 80 gb Dysk - System XP
    a Laptop
    HP dv 5 - 3 gb ramu AMD x2 Turion 320 Gb dysk.
  • #2 9835575
    jimasek
    Ocena: 2680
    Nie jest możliwe aby komputery działały poprawnie w jednej sieci mając taki sam adres IP.
  • #3 9835577
    witux
    Ocena: 251
    Nie możesz wejść na stronę menu routera bo wyłączyłeś serwer DHCP. Żeby wejść musisz ustawić kartę sieciową w komputerze statycznie tzn. IP 192.168.1.33 maska 255.255.255.0.
    Komputery razem nie będą działać ponieważ w tej konfiguracji nie występuje translacja NAT. Ewentualnie poproś swojego dostawcę o drugie IP wtedy będzie działać na dwóch.
  • #4 9835597
    rozemek1990
    ale jak to drugie ip ? Jak wlacze serwer dhcp to na jednym komputerze dziala internet a na drugim nie. a jak pierwszy wylacze to dopiero na drugim dziala ( bo maca maja takiego samego i pewnie na tym jednym dzialaja) Nie da sie czegos zrobic bym mogl jakos uruchomic ten pulpit zdalny?
  • #5 9835697
    jimasek
    Ocena: 2680
    Pozostaje zakup routera z portem WAN-owym.
  • #6 9836100
    witux
    Ocena: 251
    Kupiłeś złe urządzenie.
    Jak chcesz go koniecznie wykorzystać musisz mieć dwie karty sieciowe w PC. Wtedy możesz zrobić to w ten sposób, że podłączysz go portem LAN do karty sieciowej nr2 (wyłączysz DHCP w routerze). Natomiast na karcie nr1 udostępniasz połączenie internetowe. Wtedy Laptopem łączysz się bezprzewodowo z routerem. Urządzenie będzie działać w trybie AP.
