Jak zaprogramować uniwersalny pilot SupportPlus SP-URC-81-ME?
markus-wielki 25 Lis 2004 20:19 151015 4
  • #1 1013114
    markus-wielki
    Ocena: 175
    hej kupilem do tv uniwersalny pilot do roznych sprzetow aby nie miec stertki pilotow tylko ze nie dostalem do niego instrukcji i teraz nie wiem co naciskac zeby zaczal dzialac na pilocie pisze tak sp-urc-81-me a i SupportPlus.dzieki
  • #2 1013143
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    Było kilkakrotnie omawiane.
    Wciskasz przyciski set i Tv (lub inny zależnie do jakiego urządzenia programujesz pilota) na raz dioda powinna się zaświecić potem wciskasz klawisz Tv (lub inny zależnie do jakiego urządzenia programujesz pilota) dioda powinna migać i przyciskasz na pilocie przycisk "power" tyle razy aż telewizor (czy inne urządzenie) wyłączy się, potem odczekujesz aż dioda w pilocie przestanie migać.
  • #3 1013163
    renard m.
    Ocena: 27
    Witam...bez instrukcji obslugi dasz rade, ale bez listy kodow do poszczegolnych urzadzen (ktora powinna byc zalaczona do pilota) mozesz go wyrzucic albo oddac tam gdzie go kupiles. Zupelnie inaczej wyglada sprawa jesli Twoj pilot posiada funkce uczenia sie....normalnie jest to oznaczenie typu "learn", "set", "save" itd. ale moze byc tez kombinacja jak u Ciebie: "me". Sproboj nacisnac ten guzik powyzej 2 sekund, co powinno wprowadzic Twoj pilot w tryb "learn" i zostac zasygnalizowane dioda LED....nastepnie naciskasz w Twoim uniewersalu przycisk ktory chcesz zaprogramowac, a nastepnie przycisk w originalnym pilocie z ktorego funkcja ta ma zostac przejeta (np. play w magnetowidzie) i pamietaj zeby odleglosc miedzy pilotami nie przekraczala 30-40cm, a poza tym musza sie "widziec" tzn. byc odwrocone do siebie diodami IR....zycze powodzenia w probach !! R:
  • #4 1013226
    markus-wielki
    Ocena: 175
    jesli chodzi o liste z kodami to dostalem tam jakas kartke a co dalej ?co wciskac po kole...?dzieki
  • #5 1013293
    renard m.
    Ocena: 27
    Hej.....szukasz w liscie kodow marki Twojego urzadzenia np. Sony i zakladajac ze jest to telewizor naciskasz symbol TV w uniwersalu i czekasz na zmiane statusu diody LED (zapali sie, ewentualnie zacznie migac...) potem wprowadzasz z klawiatury numerycznej w pilocie sam kod....normalnie po tym zabiegu powinien sie on automatycznie przelaczyc w normalny tryb. Aha i jeszcze jedno do kazdego producenta istnieje kilka kodow wiec musisz probowac do skutku....wprowadzenie kodu i pozniej proba itd.itd. mysle ze dasz rade :)
