Przepraszam ale nie mowi po polsku bardzo dobre i dlatego bedzie pisac po angielsku...
If the high tension coming up to normal voltage but there is no line
drive. Check start up pulse to line osc IC - pin 11 of IC 7020.
If OK, check to see if line drive appears for an instant at switch
on, on pin 26. If so, check on base of line output transistor TS7528 at switch on. If nothing there check/replace components around line driver stage especially TS7523, TS7521, D6523, D6524, C2523.
Zdzichu napisał: Co jakiś czas nie chce się załączyć ( z reguły jak jest zimny ) , brak napięć po stronie wtórnej. Na mostku 320 V . Po kilku próbach wyłączania i włączania go do sieci zastartuje i potem już działa , czasem nawet kilka dni jest dobrze a potem znów nie chce się załączyć.
