strona google nie działa - błąd 404 <log combofix>
Lived 24 Sie 2011 15:36 3785 4
  • #1 9857884
    Lived
    prosze o pomoc strona nie chce sie ladowac a jak wyszukuję w innych wyszukiwarkach to po nacisnieciu wyników przekierowuje mnie na jakas inna strone?
    windows xp pro sp3
    • ComboFix.txt (39.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9858076
    Zgrzyt
    Nie wiem, co ty "nacisnołeś", ale to jest po prostu zwykły robaczek podmieniający plik C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts (Linux się kłania :)) - Mianowicie wywal WSZYSTKIE linie z tego pliku poza tymi ze słowem "localhost", a następnie wpisz w konsolę "ipconfig /flushdns" i będzie działać.
  • #3 9858243
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Czy problem nadal wystepuje?
    Zrob skan przy pomocy mbam oraz cureit. Daj w zalaczniku oba logi z OTL.
  • #4 9858831
    Lived
    cała zawartość pliku C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts to:
    # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
    # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
    # localhost name resolution is handled within DNS itself.
    # 127.0.0.1 localhost
    # ::1 localhost
    co mam skasować?
  • #5 9858895
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    Nic, hosts masz poprawny. Wykonaj to co napisalem.
    Ps. Dwie ostatnie linie nie powinny zawierac na poczatku #.
