ASUS M4N68T-M + ATHLON II x3 440 3,0GHz i nie działają pamięci
1986AnD 30 Sie 2011 13:20 1683 7
  • #1 9877779
    1986AnD
    Problem Mój polega na tym iż zakupiłem:
    - PŁYTA GŁÓWNA ASUS M4N68T-M
    - ATHLON II x3 440 3,0GHz
    - DDR3 - 2 x 2GB ( 4GB ) 1333Mhz - ELIXIR
    Złożyłem wszystko, zainstalowałem system ale zaczął wyskakiwać Bluestreen.
    Pobawiłem się trochę pamięciami i zauważyłem że z jedną pamięcią zamontowaną w slot 1 działa wszystko poprawie, natomiast gdy tą samą pamięć zamontowałem w slot 2 komputer się włącza ale system już się nie ładuje. Na dwóch pamięciach system się załaduje ale wystarczy włączyć mozille i pojawia się bluestreen.
    Wie ktoś może co to może być?
    Dodam że pamięci sprawne bo sprawdzałem również na pamięciach Geil.
  • #2 9877821
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    Nie rozumiem. Sprawdzałeś na innych pamięciach te kości pamięci?
  • #3 9877826
    1986AnD
    NIE. Sprawdzałem na Pamięciach GEIL które na pewno są sprawne i jest to samo.
  • #4 9877830
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    1. Czy na płycie głównej nie ma żadnych napuchniętych kondensatorów?
    2. Podaj jaki dokładnie posiadasz zasilacz.
  • #5 9877884
    1986AnD
    1. Płyta NOWA
    2. Modecom CARBON 530W
  • #6 9877890
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    1. Warto przetestować na innym zasilaczu.
    2. A jaki dokładnie komunikat pojawia się na bluescreenie ?
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    Skoro pamięci są sprawne, a wszystko na to wygląda, to sugeruje podnieść napięcie dla pamięci i CPU w biosie płyty.
    Wartość napięcia dla pamięci i CPU podnieść o jeden szczebel wyżej, niż jest obecnie.
    Kontroler pamięci jest w CPU i może właśnie opcja zasilania jest za niska.
    Warto spróbować.
    Bios ładowany automatycznie, posiłkuje się fabrycznymi ustawieniami podzespołów i często zaniża napięcia czy częstotliwości.
    Trzeba sobie to ręcznie/na sztywno poustawiać, tylko z głową, nie byle jak :shii:
    Jaki jest aktualnie wgrany bios ?
    W zależności od rewizji procesora, należy używać odpowiedniego biosu, tak:
    ADX440WFGIBOX
    ADX440WFK32GI 440 3 GHz, 512 KB L2, Rev. C2, 95W, Socket AM3, 0204
    ADX440WFK32GM 440 3 GHz, 512 KB L2, Rev. C3, 95W, Socket AM3, 1004
    http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/M4N68T-M.html
    W pierwszej kolejności, sprawdził bym poprawność biosu, a w drugiej kolejności, zwiększył napięcie jak pisałem wyżej.
    Najnowszy bios, to 1301 i na taki właśnie bym zaktualizował.
    http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=pl-pl
  • #8 9878134
    1986AnD
    Mój procesor to: ADX440WFK32GI 440 3 GHz, 512 KB L2, Rev. C2, 95W, Socket AM3, 0204, ale na stronie ASUSA nie widzę biosu 0204, więc wgrałem 1301 i dalej to samo.
    Może to być wina tego biosu?
    Co dokładnie się kryje pod tym 0204?
    A więc zgodnie z poradą kolegi Levena zwiększyłem napięcie na pamięci RAm z 1.500 do 1.5300 i jak dotąd jest dobrze, czyli żadnych oznak niestabilności. Włączyłem parę Stres TESTÓW i też komputer wytrzymał. Pomęczę komputer cały dzień i mam nadzieje że będzie dobrze, jak nie to spróbuje jeszcze podnieść trochę na CPU.
    Dalej nie wiem co z tym BIOSEM 0204?To nie jest czasem ten pierwszy bios?
    Komp chodzi dwa dni bez żadnej zwiechy więc myślę że problem rozwiązany dzięki koledze Leven. DZIĘKI
Użytkownik zgłosił problem z płytą główną ASUS M4N68T-M oraz procesorem ATHLON II x3 440 3,0GHz, gdzie występowały błędy typu bluescreen przy użyciu pamięci DDR3 2 x 2GB 1333MHz. Po testach okazało się, że system działa poprawnie z jedną pamięcią w slocie 1, ale nie w slocie 2. Użytkownik sprawdził pamięci na innej marce (Geil) i problem pozostał. Po sugestiach z forum, zwiększył napięcie pamięci RAM z 1.500V do 1.530V, co poprawiło stabilność systemu. Użytkownik zaktualizował BIOS do wersji 1301, ale nie znalazł informacji o wersji 0204, która była wcześniej używana. Po wprowadzeniu zmian komputer działał stabilnie przez dwa dni.
