Wsad do licznika Audi a4 95r 1.8L benzyna uk-nsi 8d0190A
bosman116 03 Wrz 2011 11:34 5270 10
  • #1 9890653
    bosman116
    Ocena: 155
    Poszukuję wsadu pamięci 93c56 do licznika jak w temacie.
    Licznik prawdopodobnie był kręcony przez poprzedniego właściciela i obecnie zamiast przebiegu mam "def" na blacie i wszystkie wskaźniki przekłamują.
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    W tym audi były chyba z 2 wersje tego uknsi mam żle opisane pliki ale będzie to to z załącznika jak co to daj plik z twojego licznika to się naprawi go
    • audia49356.rar (197 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 9890747
    bosman116
    Ocena: 155
    Narazie dziękuję za to jak będę miał na wierzchu eeprom w programatorze to go wyciągne i zapodam.
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    prosty ten schemat jak gotowanie wody ale Vcc zapewne nie wydala na zasilanie eeprom,podepnij +5 tak jak na schemacie,albo zmontuj sobie pony prog
  • #6 9909685
    bosman116
    Ocena: 155
    Podpiołem +5 ze starej ładowarki od telefonu :) ale "zamontuj sobie pony prog" to tego nie rozumiem. To jest jakiś programator + program do niego?
  • #8 9911240
    bosman116
    Ocena: 155
    Wiec daję uszkodzony wsad. Ten który mi przesłałeś prawie dobrze funkcjonuje lecz pokazuje nadal def, przebieg mam 98km :) poziom paliwa pokazuje ok lecz nie działa obrotomierz i prędkościomierz, temperaturę silnika pokazuje ponad 120 stopni. Proszę po pomoc w naprawie lub o podesłanie dobrego wsadu.
    • audi zepsuty.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    spróbuj tego a jak nie pójdzie to napisz dokładnie wszystkie dane z naklejki
    • AUDI_uknsi_161TYS.rar (302 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 9913047
    bosman116
    Ocena: 155
    Jak bede miał okazję to sprawdze ten wsad. a oznaczenia moje licznika to:
    UK-NSI 8D0 190 A NA BLACIE
    UN4 >PP-T40< , NS AU-0004-001 MADE IN UK NA OBUDOWIE Z TYŁU
    8D0 919 033C NA NAKLEJCE NA RANCIE OBUDOWY (TO CHYBA NAJWAŻNIEJSZE) :)
    JESZCZE CHBA DATA PRODUKCJI: A4 15.12.94 UKSNI
    3C D AU0004 003
    To wszystko bez otwierania.
  • #11 9922194
    bosman116
    Ocena: 155
    Znalazłem wsad w bazie wsadów na elektrodzie. Mimo wszystko dziękuje za pomoc. Zamieszczam prawidłowy wsad do licznika który posiadam z przebiegiem 195tyś. km
    • A4_8D0_919_033C_UK-NSI_1.8.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik poszukuje wsadu pamięci 93C56 do licznika Audi A4 z 1995 roku, ponieważ licznik pokazuje "def" zamiast przebiegu, a wskaźniki są nieprawidłowe. W odpowiedziach zasugerowano, że istnieją różne wersje tego licznika, a użytkownik powinien dostarczyć plik z własnego licznika do naprawy. Użytkownik zbudował programator EEPROM, ale miał problemy z jego działaniem. Otrzymał porady dotyczące zasilania oraz linki do prostszych programatorów. Po dalszych próbach użytkownik znalazł prawidłowy wsad w bazie danych, który rozwiązał problem z przebiegiem.
