Sterowniki do PCI Comunication Device/Ethernet Controller
grzenia08 04 Wrz 2011 16:21 2025 10
  • #1 9894509
    grzenia08
    Witam. To trochę oldskulowy temat. Chciałem podłączyć dzieciakowi na początek stary komp do sieci, pracujący jeszcze na Win98. Wywaliło mi tam chyba sterowniki. Przy PCI Comunication Device i PCI Ethernet Controller mam znaki zapytania. Nie wiem jakie sterowniki są tam potrzebne i gdzie je dzisiaj znaleźć.
    Płyta główna to Amptron PII-3741LMT/3748LMT.
  • #3 9895202
    grzenia08
    Nic to nie pomogło :]
  • #5 9897141
    grzenia08
    Do modemu nie.
    Chyba się poddam za moment...:/ Błędy wyskakują przy wypakowywaniu,stary komp nie widzi tych plików.
  • #6 9897224
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Nie wyskakuja, cos robisz zle. Rozpakuj plik przy pomocy np. 7Zip.
  • #7 9897313
    grzenia08
    W przypadku 7zip jest to samo. On tych plików nie widzi. Jest po wypakowaniu tylko DM9PCI a brakuje DM9PCI3, DM9PCI4, DM9PCI4, DM9INST.DLL i DM9NDI.DLL.
    Nie wiem czemu tak jest,pierwszy raz mam z tym do czynienia.
  • #8 9897360
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Sciagnij jeszcze raz. Plik wypakowuje sie bez problemu.
  • #9 9897444
    grzenia08
    Może niejasno się wyraziłem,więc się poprawię i napiszę tak: jak wypakuję pliki na swoim kompie i przerzucę folder na stary komp,to widzę tylko pierwszy z wymienionych plików. Pozostałych nie widzi.
    Nie chcę za długo ciągnąć tego tematu,najwyżej sobie odpuszczę... :|
  • #10 9897816
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    Ty nie widzisz, system widzi.
    Jak chcesz to zmienić to jakiś folder -> menu -> Widok > Opcje folderów -> zakładka |Widok| -> zaznacz (°) Pokaż wszystkie pliki i odptaszkuj [ ] Ukrywaj rozszerzenia plików znanych typów.
    Co do modemu to może to:
    http://eudownload.ecs.com.tw/dlfilepcc/modem/PCI_800A.zip
  • #11 9902073
    grzenia08
    OK, pomogło. Dzięki wielkie Kolobos i WojtasJD, ale...jeszcze jeden problem się pojawił. W modemie nie pali się dioda od usb i oczywiście nie łączy mnie z siecią. Chyba jeszcze jakiegoś sterownika brakuje... :cry:
✨ Użytkownik poszukuje sterowników do urządzeń PCI Communication Device oraz PCI Ethernet Controller w starym komputerze działającym na systemie Windows 98, z płytą główną Amptron PII-3741LMT/3748LMT. W odpowiedziach zasugerowano kilka linków do pobrania sterowników, jednak użytkownik napotkał problemy z ich rozpakowaniem i widocznością plików. Po kilku próbach i wskazówkach dotyczących użycia programów do dekompresji, użytkownik zdołał zainstalować część sterowników, ale nadal boryka się z problemem braku połączenia z siecią przez modem, co sugeruje, że mogą być potrzebne dodatkowe sterowniki.
