Wybór kabla HDMI v1.4: Gembird z pozłacanymi końcówkami czy Dipol?
compan12 04 Wrz 2011 18:39 6590 8
  • #1 9894893
    compan12
    Ocena: 2
    zamierzam kupić kabel do hdmi v1.4 do laptopa i tv oraz przyszłości do innych urządzeń
    i nie wiem który kupić
    albo ten
    http://bino.pl/product,150371,,,,,,gembird,,g...hdmi_3m_v14_pozlacane_koncowki,cchdmi410.html
    albo ten
    http://www.dipol.com.pl/przewod_hdmi_3m_28awg_v1_4_high_speed__H1032.htm
    różnica to 10zł
    w bino kosztuje 19,88zł za 3m a za 4,5m z tejsamej firmy kosztuje 21zł z groszami
    2.jaka jest różnica między pozłacanymi końcówkami hdmi a zwykłymi końcówkami hdmi?
    czytałem na internecie, że pozłacane końcówki lepiej przewodzą.
    był bym wdzięczny za pomoc który kupić kabel?
    z góry dziękuje za odpowiedz
  • #2 9894964
    K3
    Poziom 30  
    Ocena: 429
    Dowolny, weź taki który ci się bardziej podoba... Nie będzie żadnej różnicy.
  • #3 9895787
    MrMajst3r
    Ocena: 150
    Polecam kable firmy Prolink lub rodzimej Cabletech. HDMI 1.4 w najtańszej wersji dostaniesz za ok. 30zł 3m. Korzystałem już z wielu kabli tych firmy i są to dobre i solidne produkty.
  • #4 9895810
    K3
    Poziom 30  
    Ocena: 429
    Skoro polecasz, to powiedz czemu akurat te polecane przez ciebie kable są lepsze od innych i zasługują na kupno ??
  • #5 9898140
    MrMajst3r
    Ocena: 150
    Ponieważ trzymałem je w rękach i są solidniejsze od chińszczyzny w podobnej cenie. Na typowym sprzęcie faktycznie dużej różnicy nie będzie w kablu za 30zł i 100zł, ale jak kabel się przełamie czy wtyczka rozleci, to pieniądze wyrzucone.
  • #6 9898218
    K3
    Poziom 30  
    Ocena: 429
    Różnicy nie będzie żadnej! A kabel sam z siebie się nie łamie, wtyczki tez się samodzielnie nie dezintegrują.
    Różnica jest tylko w cenie: nie widzę jakoś sensu przepłacać za nic...
  • #7 9898259
    MrMajst3r
    Ocena: 150
    Dlaczego przepłacać? Kable kosztują tyle samo lub nawet mniej.
    http://allegro.pl/kabel-hdmi-hdmi-3m-1-4-ethernet-cabletech-basic-ed-i1797464017.html
    Kabel HDMI/HDMI 3m 1,4 ethernet Cabletech Basic Ed 27zł kabel, 8zł dostawa.
    http://allegro.pl/kabel-przewod-hdmi-1-4-3d-prolink-3m-hq-warszawa-i1805797498.html
    Kabel przewód HDMI 1.4 3D Prolink 3m 26zł kabel, 8zł dostawa.
    Skoro kupować, to lepiej coś pewnego i sprawdzonego. Takie jest moje zdanie. K3, Ty możesz mieć oczywiście inne. Ja nie zmuszam compan12 do kupna wskazanego kabla, ja tylko go polecam. Takie mam prawo jako jego użytkownik.
  • #8 9968856
    SPEAKERS_XP
    Ocena: 53
    Przede wszystkim koledzy oficjalnie nie ma czegos takiego jak "kabel HDMI 1.4", to jest przede wszystkim wymysl marketingowy, i na ten moment jest to nawet klauzula abuzywna wg hdmi.org - nie powinna byc uzywana przez sprzedawcow:
    http://www.hdmi.org/consumer/buying_guide.aspx
    http://www.hdmi.org/manufacturer/trademark_logo_pub.aspx
    Dobry kabel HDMI powinien miec miedziane, w miare grube przewodniki, kanal Ethernet oznaczenie High Speed i ew. filtry ferrytowe (ale to juz niekoniecznie).
  • #9 10135660
    maki26
    Ocena: 2
    Ja osobiście przed paroma miesiącami szukałem też kabelka. Znalazłem test kabli za różne pieniądze. Wbrew temu co moi poprzednicy twierdzą, że kabel nie ma znaczenia, wg tych testów jednak ma. Testowany był kabel tani typu "Hama", Alphard DaVinci oraz jakiś za 300zł. Wszystkie były w jednakowej długości. Wg tego testu jakość wizji we wszystkich przypadkach nie miała zasadniczych różnic, natomiast w fonii dla wprawionego słuchacza było to odczuwalne, tzn. zauważalne przy hama - Alphard DaVinci lub ten za 300zł. Natomiast DaVinci - 300zł, różnica dźwięku nieodczuwalna.
    Nie było z tym teście Cabletech'a więc nie mam porównania do niego.
    Sam osobiście zamówiłem DaVinci (jeszcze nie dotarł).
    Więc jeśli tego kabla masz zamiar używać tylko do wizji to bez znaczenia, ale jeśli do podłączenia tv-amplituner to ja bym obstawiał na na Alphard'a. Jeśli coś usłyszeć to w pełni czysto i wyraźnie.
✨ Użytkownik poszukuje kabla HDMI v1.4 do podłączenia laptopa z telewizorem, rozważając dwa modele: Gembird z pozłacanymi końcówkami oraz Dipol. W dyskusji pojawiają się różne opinie na temat jakości kabli, z niektórymi użytkownikami sugerującymi, że różnice w jakości są minimalne, a cena nie powinna być głównym czynnikiem decydującym. Inni polecają kable marek Prolink i Cabletech, wskazując na ich solidność w porównaniu do tańszych opcji. Zwracają uwagę, że termin "kabel HDMI 1.4" jest marketingowy, a kluczowe cechy to miedziane przewodniki i oznaczenie High Speed. W testach jakości dźwięku zauważono różnice między tańszymi a droższymi kablami, co może być istotne przy podłączeniu do amplitunera.
