Kuchenka Mastercook KGE 3490 X FUT padł piekarnik.
andrenikuss 05 Wrz 2011 16:01 9297 9
  • #1 9897459
    andrenikuss
    Ocena: 3
    W kuchence Mastercook KGE 3490 X FUT pewnego pięknego dnia przestał działać piekarnik. Nie świeci lampka przy pokrętle nastaw temperatury (a raczej słabo i krótko błyska tuż po przekręceniu), nie włączają się też grzałki ani światło w piekarniku przy wyborze dowolnej funkcji pokrętłem wyboru rodzaju pracy. Żółta lampka przy tym pokrętle świeci normalnie.
    Zegar też ustawiony prawidłowo, nic niepotrzebnego na nim się nie wyświetla, tylko godzina.
    Podejrzewam że padł przełącznik wyboru funkcji, tylko jak to sprawdzić?
    Szukałem odpowiedzi w innych postach forum, stąd domyślam się przyczyny, ale tego modelu nikt chyba jeszcze nie opisał.
  • #2 9898958
    radyjko
    Ocena: 23
    Witam ,jeżeli ma coś paść w tego typu objawie to termostat - przekręcając go od zera posłuchaj czy załącza "cyknięcie" jeśli tak to następna część to termostat przegrzewu - ogranicznik max temperatury , pozdro
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    No to jak wyjaśnisz brak oświetlenia w piekarniku? Też termostat winien :?
    Przełącznik funkcji wypalony w sekcji pierwszej. Wymienić i po krzyku.
  • #4 9899752
    andrenikuss
    Ocena: 3
    "Cyknięcie' jest, i faktycznie podejrzewam przełącznik funkcji.
    Dziś wielkie rozbieranie...
  • #5 9899844
    radyjko
    Ocena: 23
    Tak, może i racje ma peter ..... , zobaczy andre..... i nam odpisze - ok.
  • #6 9902458
    radyjko
    Ocena: 23
    Jak poszło z naprawą przełącznika funkcji ? Dałeś radę, czy jednak dalej nie załącza .
  • #7 9902964
    andrenikuss
    Ocena: 3
    Jeszcze nie rozebrałem sprzętu, żona nie pozwala na demolkę w kuchni. Operacja zacznie się w najbliższy weekend.
    Rozebrałem machinę, jutro szukam zamiennika.
    Rozkręcenie mastercooka to koszmar, zwłaszcza, jeśli jest obudowana dookoła szafkami.
  • #8 9968389
    andrenikuss
    Ocena: 3
    No i mam zagadkę.
    Łącznik krzywkowy chyba jest ok - sprawdziłem miernikiem i wszystkie połączenia działają. Awaria chyba jest gdzie indziej.
    radyjko
    Ocena: 23
    Nareszcie kolego już myślałem , że "coś" poszło z dymem.Żartuje, tak tak, jak kuchnia zabudowana to jest gimnastyka. Jeśli tak jest, jak piszesz , to teraz zobacz z tyłu kuchenki przymocowane do wspornika lub do obudowy , jest taki coś z takim czymś - BEZPIECZNIK TEMPERATURY GRANICZNEJ [ T230 *] odłącz konektorki i sprawdż miernikiem przejście, jak nie masz to bateryjka-żaróweczka- kawałek drucika - połącz to w obwód i musi zaświwcić , jak nie to ON do wymiany, chyba że jest z resetem , czasem takie bywają , to wciśnij i poproś żonę niech coś upiecze ... pozdrawiam i zobaczę co ci się udało
    Acha !!!! oczywiście to sprawdzanie przy odłączonym zasilaniu - kabel od kuchenki z gniazdka WYCIĄGNĄĆ !!!!!!
  • #10 9973458
    andrenikuss
    Ocena: 3
    To był jednak przełącznik funkcji. Drugi styk nie działał, ale też nie wyglądał na spalony. Rozebrałem całość (czyli tylko wyjąłem ośkę z krzywkami) i wyczyściłem. I teraz już działa:)
    Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
✨ W kuchence Mastercook KGE 3490 X FUT wystąpił problem z piekarnikiem, który przestał działać. Użytkownik zauważył, że lampka przy pokrętle temperatury słabo świeci, a grzałki oraz światło w piekarniku nie działają. Po wymianie informacji na forum, zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzony przełącznik funkcji lub termostat. Użytkownik potwierdził, że "cyknięcie" termostatu jest słyszalne, co wskazuje na jego sprawność. Po rozebraniu urządzenia i czyszczeniu przełącznika funkcji, problem został rozwiązany, a piekarnik zaczął działać.
