Jak wyłączyć LaunchDashboard w Hotkey Manager dla kart ATI na WinXP Pro?
Jakub Krawczyk 27 Lis 2004 22:34 5378 5
  • #1 1018594
    Jakub Krawczyk
    Ocena: 4
    Przy nowych sterownikach dla kart ATI, pojawia mi się problem z ć. Przy wyłączeniu opcji LaunchDashboard w Hotkey Manager znwó mi się włańcza przy uruchomieniu ponownie. Jak tę opcję można deaktywować.
    Próbowałem już rejestrze i usługach systemu Winxp Pro. Ale to nie pomaga.
  • #2 1018680
    watom
    Ocena: 2
    to juz bylo ale...
    • fix-polish.zip (300 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1018735
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10438
    :arrow: watom
    Przeczytales w ogole co autor napisal?
    Ten fix jest do karty intela i skrotu alt+s,a nie alt+c...
    Jeśli po instalacji ATi Catalyst Control Center nie działa Wam litera "ć", należy odpalić panel Catalyst Control Center,a następnie przejść do zakładki HotKeys (Skróty klawiszowe) i odznaczyć skrót CTRL+ALT+C lub zmienić w nim literę "c" na inną. Pozwoli to cieszyć się pełną gamą polskich znaków, a jednocześnie korzystać z panelu kontrolego ATi.
    Chociaz to juz pewnie robiles, ale sprobuj moze zmienic litere na inna jak tutaj radza, hm chyba jednak jedyna mozliwosc to odinstalowanie Catalyst Control Center o ile sie da.
  • #4 1019291
    Jakub Krawczyk
    Ocena: 4
    Niestety ten pomysł nie zadziałał. Pewnie dlatego że nie mam nic z tą firmą związanego (brak jakiego kolwiek podzespołu tej firmy)
  • #5 1141262
    tinek
    Ocena: 4
    Dziękuję koledze Kolobos ja również sorzystałem z porady i pomogło.
  • #6 1475157
    ATOMICH 007
    Ocena: 17
    ja mialem ten problem i gosc podrzucil mi rejestr, ale to jest do INTELA.
    ć w ATI najłatwiej zrobić przez odinstalowanie CCC tak jak pisał Kolobus.
