Nokia N95 - szybkie rozładowywanie baterii po wymianie obudowy, możliwe zwarcie?
Różyk91 05 Wrz 2011 23:19 1631 4
  • #1 9899317
    Różyk91
    Pomimo tego, że przeszukałem większą część internetu, nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Może zacznę od początku:
    Udało mi się zakupić Nokię N95 za 120zł. Miała uszkodzoną klapkę baterii. Postanowiłem więc wymienić całą obudowę i zakupić nową baterię. Bateria przyszła pierwsza więc wsadziłem ją do telefonu. Ponieważ miałem drugi telefon (SE C905) Nokię zostawiłem włączoną w trybie Offline. Po wymianie obudowy pojawiły się problemy. Otóż gdy złożyłem telefon miał pełną baterię. Na drugi dzień była rozładowana. Nie wiedziałem co jest więc naładowałem ją jeszcze raz lecz znów było to samo. Dziś rano była pełna potem ją wyłączyłem i włączyłem koło południa. Bateria była pełna. Ok godz 21.00 włączyłem ją i baterii było już pól. Godzinę później była kompletnie rozładowana. I tu moje pytanie: Czy przy wymianie obudowy powstało jakieś zwarcie w telefonie? Czu może coś źle podłączyłem? Doradźcie :) Dziękuję z góry za wszystkie posty.
  • #3 9899603
    Pocieszny
    Ocena: 263
    Na starej baterii dzieje się to samo? Zmierz jaki prąd pobiera telefon(gdy jest wyłączony miernik powinien pokazywać 0). Całkiem możliwe, że jest jakieś zwarcie, bo nawet kiepska bateria w sprawnym telefonie powinna trochę wytrzymać, gdy nie jest używany. O co chodzi ze sliderem w temacie? Też go wymieniałeś? Może taśma lub wyświetlacz są nieoryginalne (spotkałem się z takimi przypadkami, że zamienniki powodowały szybkie rozładowanie baterii). Obejrzyj płytę główną czy nie widać śladów działania wody.
  • #4 9899796
    Różyk91
    Wymieniałem cały wraz z slider'em. Przed wymianą obudowy było wszystko ok i ta nowa bateria w pełni naładowana trzymała tydzień. Po wymianie bateria zaczęła padać po kilku godzinach.
  • #5 9909329
    Różyk91
    Przyczyna rozładowywania baterii były klawisze muzyczne które uległy uszkodzeniu w czasie przekładania ich na drugi panel. Po zdemontowaniu ich telefon działa prawidłowo. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i temat można zamknąć :)
