Jak sprawdzić silnik pralki Polar SL348XW na krótko? Kable i procedura
gofer24 06 Wrz 2011 12:56 2145 5
  • #1 9900376
    gofer24
    Dzisiaj zepsuła mi się pralka-programator pracuje choć wydaje mi się że wydaje dziwne skrzeczenie, pobiera wypuszcza i grzeje wode lecz nie kręci silnikiem. Jak sprawdziś silnik na krótko w tej pralce?
    Do wtyczki wchodzą kable:
    2 różowe
    2 fioletowe
    1 brązowe
    1 siwy
    1 biało czarny
    A od strony silnika
    1 niebieski
    1 czerwony
    1 biały
    1 siwy
    2 cienkie białe
    Z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 9900446
    cezet
    Ocena: 1405
    Sprawdź szczotki w silniku - pewnie są zjechane do zera.
  • #3 9900600
    gofer24
    Niestety szczotki są dobre
  • #4 9900620
    cezet
    Ocena: 1405
    Sprawdź miernikiem czy nie ma przerwy.Nie pamiętam kolorów przewodów ale tam masz parami: stojan ,komutator i cewka tacho.
    Poza tym do sprawdzenia moduł.
  • #5 9900706
    gofer24
    Przejścia i szczotki sprawdzone. JAk podłączyć ten silnik bezpośrednio do prądu żeby sprawdzić czy żyje?
  • #6 9900812
    gamafino
    Ocena: 18
    mostkujesz szczotke+stojan i podpinasz pod napięcie wolną szczotkę i stojan(na kostce silnika) oczywiście
