Regulator Exacontrol E7 - niestabilna temperatura wody, kocioł Semia F21
elektryk3 08 Wrz 2011 07:40 4950 8
  • #1 9906066
    elektryk3
    Ocena: 6
    witam
    regulator exacontrol E7 nie zawsze reguluje temperaturę wody do mycia pomimo że jest ustawiona temp 38 stopni wodę grzeje na około 50 stopni, kocioł Semia F21
    wygląda na to że nie działa modulacja pomimo że jest włączona ta opcja w sterowniku
    po wymianie regulatora na nowy dobrze jest kilka godzin
    po wymianie zaworu gazowego na nowy dobrze było kilka godzin
    jest na to jakaś rada ręce opadają i od wody się parzą :(
    płyta główna była podmieniana bez poprawy
  • #2 9913227
    markmd
    Ocena: 278
    Czujnik temperatury był sprawdzany?.
  • #3 9913789
    elektryk3
    Ocena: 6
    czujnik był sprawdzany
    zauwazylm ze kociol nie reaguje na zmiany temperatury wody cw kiedy tez reguluje ją na płycie kotła....
  • #4 9915759
    markmd
    Ocena: 278
    No to wymiana sterownika. To przykre!!!!
  • #5 9915847
    elektryk3
    Ocena: 6
    płyta główna też była podmieniana i bez poprawy :(((
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #6 9918434
    markmd
    Ocena: 278
    Serwisant niech zrobi pomiary ciśnienia gazu na palniku głównym.
  • #7 9918637
    elektryk3
    Ocena: 6
    ciśnienie było sprawdzane jest ok, przepływ wody też mierzył...
  • #8 9921876
    markmd
    Ocena: 278
    Ciśnienie gazu na palniku głównym powinno się zmieniać w zależności od zadanej temperatury (mocy palnika-tabela w DTR). Usterka występuje okresowo, dlatego jest problem. Serwisant zmierzył prawdopodobnie tylko ciśnienie nominalne tzn.sieci.
    Ciśnienie musi się zmieniać w zależności od nastawy temperatury. W procesie tym uczestniczy moduł gazowy, sterownik i czujnik temperatury. Wymieniłbym czujnik, płytę i zrobił pomiary zmian ciśnienia. Musi usterka się odkryć.
  • #9 10193099
    elektryk3
    Ocena: 6
    Okazało się, że funkcja ta działa tylko wtedy, kiedy grzejniki są włączone poprzez regulator.
✨ Użytkownik zgłasza problem z regulatorem Exacontrol E7, który nie stabilizuje temperatury wody do mycia, mimo ustawienia na 38 stopni, a woda osiąga około 50 stopni. Wskazuje na brak modulacji, mimo że opcja jest włączona. Po wymianie regulatora i zaworu gazowego problem ustępuje na krótko. Sprawdzono czujnik temperatury oraz ciśnienie gazu, które również wydaje się być w normie. Użytkownik zauważa, że funkcja regulacji działa tylko przy włączonych grzejnikach. Sugerowane są dalsze pomiary ciśnienia gazu oraz wymiana czujnika.
