Jak wyłączyć tryb sklepowy w Samsung 37c5000qw? Instrukcja nie działa
godos 08 Wrz 2011 22:19 8824 4
  • #1 9908929
    godos
    Ocena: 14
    Mam problem z wyłączeniem trybu sklepowego.
    Postępując zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi nie można przełączyć na tryb domowy.
    Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  • #2 9909921
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Może by kolega opisał jak to robi to byśmy się mogli zorientować co jest nie tak.
  • #3 9910276
    godos
    Ocena: 14
    W czasie gdy wyświetlane są właściwości naciskam vol + i menu na telewizorze przez 5sekund. pojawia się komunikat: tryb sklepowy i po sekundzie napis znika a prezentacja pozostaje. W żaden sposób nie można zmienić na tryb domowy. Drugi sposób podany w instrukcji: prawy kursor i enter, nie daje żadnej reakcji. Niestety wczoraj " ze spuszczoną głową powoli" opuściłem klienta i pewnie się nie dowiem jakie jest rozwiązanie. Uważam jednak że temat jest warty wyjaśnienia, bo ktoś inny może również zderzyć się z takim tematem przy uruchomianiu nowego telewizora. Telewizor był kupiony z ekspozycji sklepowej i przy pierwszym uruchomieniu został wybrany tryb sklepowy. Przy każdym kolejnym uruchomieniu możliwość wyboru trybu już się nie pojawia. W instrukcji jest opisany sposób przełączenia na tryb domowy lecz to się nie udaje. Pozdrawiam.
  • #4 9910378
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Może by kolega sprawdził ten "Należy wejść w MENU-Plug&Play wpisać PIN, który standardowo jest 0000 i tam będziemy mogli przełączyć tryb sklepowy na tryb domowy."
  • #5 9910626
    godos
    Ocena: 14
    Witam niema takiej zakładki w menu plug&play jak i w każdej innej funkcji z menu głównego.
    • Dok2.doc (51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
