XBOX360 przewodowy pad nie działa po rozkręceniu – brak reakcji, części luzem
rooni126 10 Wrz 2011 11:22 4676 4
  • #1 9912799
    rooni126
    Witam mam pewien problem kupiłem na allegro xboxa z wszystkim widocznie koleś chciał oszczędzić i dał mi uszkodzonego przewodowego pada.Napisałem mu co i jak,napisał mi żebym mu go odesłał a on go wymieni ale jest teraz na urlopie i to wszystko trwało by z 2 tyg w padzie problem był taki by działał musiałem poruszać ta gumką od kabla przy padzie co uniemożliwiało grę,postanowiłem więc go rozkręcić (wiem że źle zrobiłem) i zobaczyć co i jak.Niestety po złożeniu go nie działał już nic i co może być tego przyczyną,czy idzie to naprawić? Dodam jeszcze że nie wiem czy wszystkie części znalazłem bo zachodzę w głowę jak świeciła się ta ikona xboxa zielona po środku skoro tam jest tylko plastik i gumka pod to.Jeżeli ktoś wie czy idzie to naprawić to proszę o odpowiedź.Części jakie znalazłem to przyciski plastikowe i gumki pod to.
  • #2 9912820
    Qbuś
    Ocena: 875
    "Wszystko" da się naprawić, tylko trzeba wiedzieć jak, zanieś go do serwisu i zapytaj o wycenę naprawy, może lepiej kupić nowy ?
  • #3 9912831
    rooni126
    Nowy chce kupić i tak ale na allegro będzie to trwało około tydzień a mi chodzi czy idzie naprawić ten na własną rękę bo i tak nie mam nic do stracenia.Ten sprzedawca właśnie napisał ze sprzeda mi za 30 zł bezprzewodowy
  • #4 9927695
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Uciąć kabel i dolutować za przełamaniem.
  • #5 9929651
    Kolekcjonel
    Sprawdź czy kabel łączy. Odpowiednim miernikiem (te lepsze omomierze mają taka opcje że głośniczek piszczy jak jest przepływ prądu) albo ewentualnie bateryjka i żaróweczką. Jeśli prąd nie przepływa, to kabel się przetarł, i należy go zesztukować a potem odpowiednio zaizolować.
