Bascom+AVR: Odbieranie znaków ASCII przez UART - konwersja zmiennych
monokrysztal12 11 Wrz 2011 20:10 2479 4
  • #1 9917286
    monokrysztal12
    Ocena: 3
    Mam pytanie, czy jak w procesorze, którym odbieram dane wysyłane przez inny procesor przez układ UART, zrobię tak:
    zmienna_byte = inkey()
    to w zmiennej będę miał kod ASCII odpowiadający danemu znakowi? Np. wyślę przez RS232 znak a to będzie w zmiennej liczba 97 [ASCII-"a"]?
    Natomiast jak zrobię tak:
    zmienna_typu_string = inkey()
    to mi program zamieni automatycznie na znak Ascii odpowiadający temu kodowi, czyli jak był wysłany kod np. 97[a] to otrzymam literę w zmiennej "a"?
    czyli np. nie muszę robić tak:
    zmienna_typu_string = Chr(zmienna_typu string)
    bo jest to już wcześniej robione automatycznie?
    Dziękuję za odp.
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Nic nie jest wcześniej robione automatycznie a także ty nie musisz robić żadnych takich sztuczek cyrkowych jak to podałeś w ostatnim przykładzie.
    W obydwu przypadkach albo za każdym razem bez żadnych dodatkowych czynności odbędzie się ta sama prosta operacja.
    Zarówno do zmienna_byte jak zmienna_typu_string trafi dokładnie ta sama wartość czyli 97 czyli kod ASCII litery "a"
    Twój problem ze zrozumieniem tego zagadnienia związany jest z tym, że zaczynając od końca jakby, nie przeczytałeś o tak podstawowej rzeczy w helpie bascoma jak typy zmiennych, jakie mogą być itd. Dlatego polecam doczytać na temat typów, bo bez tego co i rusz będziesz miał takie zagwozdki.
  • #3 9917742
    monokrysztal12
    Ocena: 3
    Rozumiem, czyli zmienna String to jakby ciąg zmiennych bajtowych stanowiący całość i w programie instrukcja:
    IF zmienna_string_1znak(to jakby jedna zmienna bajtowa, tylko inaczej interpretowana, bo nie mogę do stringa w programie wpisać prosto wart. liczbowej, a jedynie literę, która reprezentuje ową wartość liczbową) = "a" then... jest równoważna IF zmienna_byte = 97 then.....
    mirekk36
    Ocena: 2289
    O to to, właśnie dobrze rozumiesz ;) teraz. A to czy taki bajt będzie się traktować w dalszej części programu jako string czy jako pojedynczy bajt to zależy od kontekstu tego co robisz albo od potrzeb pewnych funkcji, które po prostu wymagają takiego a nie innego typu danych. Dlatego poznanie typów danego języka na początku (każdego języka) to podstawa podstaw ;)
  • #5 10379347
    monokrysztal12
    Ocena: 3
    Dziękuję za pomoc.
