Jak wykonać obudowę z profili aluminiowych? Koszty, sklepy, cięcia?
Sw.Mikolaj 17 Wrz 2011 11:13 993 2
  • #1 9935465
    Sw.Mikolaj
    Ocena: 5
    Nigdy do tej pory nie wykonywałem takiej obudowy i chciałbym poradzić się w kilku kwestiach. Interesuje mnie wykonanie obudowy takiej jak np. w temacie :Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Jak widzę taka obudowa składa się z kilku "klocków":
    1) W rogach takie stojaki jakby.
    2) Boki oraz front i tył dokręcane do suwaków wewnątrz tych stojaków.
    3) Tył i przód tworzą elementy z blachy ( jeśli dobrze myślę ? )
    4) Boki to radiatory
    Teraz kilka pytań do tego:
    1) Jakie są koszty wykonania takiej obudowy ? Pomijając radiatory to potrzeba nam materiału na przód, tył, góra i dół a także elementy mocujące. Czy ktoś może podać jakiś przykładowy kosztorys dla obudowy o określonych wymiarach ?
    2) Czy może ktoś polecić sklep w którym w miarę tanio można takie elementy zamówić ? Najlepiej gdyby taki sklep umożliwiał dostarczenie kompletu elementów. Czy można takie elementy dostać w marketach typu castorama, leroy itp ?
    3) Czy taki sklep może wykonać jakieś określone cięcia i otwory ? Np pod wyświetlacze, potencjometry itp ale również docinanie frontu, tyłu, góry i dołu do określonych wymiarów ? Czy raczej wykonuje się je samemu ?
    4) Jak widzę, radiatory są połączone bezpośrednio z konstrukcją. Należy wówczas odizolować elementy aktywne aby radiatory nie były pod napięciem. Jak to się robi ? Tylko za pomocą podkładki termoprzewodzącej ? Czy to jest optymalne rozwiązanie z punktu widzenia oddawania ciepła ?
    Jeśli są jakieś inne informacje które warto wiedzieć to chętnie się dowiem.
    Michał
  • #2 9935494
    Błażej
    Ocena: 3619
    Google twoim przyjacielem! Hasła dla ciebie:
    - radiatory,
    - (aluminiowe) profile konstrukcyjne,
    - usługi ślusarskie.
    I wszystko jasne...
  • #3 9937914
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.16, p.3.1.17.
