Witam wszystkich, opiszę krótko problem a raczej dwa:
1.
znajomy zamontował monitoring ( 3 kamery zwykłe + 2 obrotowe)kamery obrotowe podłączył do pulpitu, dzwoni że działa tylko jedna obrotówka, jak ją odepnie to druga działa - sprawa jasna: nie przypisał adresów. Pojechałem, zmieniłem adres drugiej kamery na ID2 i znowu działa tylko jedna -zawsze ta sama. Po jej odpięciu i zmianie adresu tej drugiej na z ID2 na ID 1 nie działa (czyżby kamera?? ale jak sterowaliśmy pierwszą kamerą i zostawiliśmy joystick w położenie nie neutralnym to po podłączeniu ustawiła się to położenia joysticka i koniec, nie daje się sterować. Protokoły PELCOD, prędkość 2400. Cóż to?
2
trzeba ten zestaw podpiąć pod sieć - sprawy informatyczne nie są problemem. Tylko: kamery obrotowe są podpięte bezpośrednio pod pulpit, wizja pod rejestrator. Trzeba spowodować, żeby użytkownicy logujący się poprzez sieć mogli obracać głowicami kamer za pomocą funkcji rejestratora, jak to podłączyć (jest to moje pierwsze spotkanie z obrotówkami)
Na kamerze zaciski:
24 VAC (wiadomo - zasilanie)
Video OUT (pod rejestrator)
R-,R+ T-, T+ opisane jako CONTROL (RS - 422), przy czy przy T- i T+ - not used
W rejestratorze:
12V
Tx+
Tx-
485+
485-
Z pulpitu wychodzi z gniazda RJ45 skrętka za jedną parą zacisków
Co z czy połączyć żeby to zadziałało
z góry dzięki za odpowiedź
1.
2
Na kamerze zaciski:
W rejestratorze:
12V
Tx+
Tx-
485+
485-
