Czy szybszy pendrive przyspieszy odczyt USB w Sony CDX-GT414U?
Citronian Man 23 Wrz 2011 12:11 4012 14
  • #1 9955434
    Citronian Man
    Cześć witam wszystkich.
    Mam radio Sony CDX-GT414U/CDX-GT410U.
    Używsam do niego pendrive'a Kingston Data Traveller 100 32GB. (tak wiem jest wolny, nie podają przy nim klady tylko coś w rodzaju "g2")
    Problem w tym, że po każdym uruchomieniu silnika, zanim radio odczyta USB mijają wieki (mam dużą iość muzyki na tym pendrivie).
    W związku z tym mam kilka pytań:
    1. Jaka jest szybkość odczytu USB w tym radiu? W instrukcji pisze tylko że jest to "Full Speed USB" - whatever it means.
    2. Co właściwie się tak długo odczytuje (około 5 minut). Odczyt MBR powinien trwać krócej jak sądzę.
    3. I najważniejsze pytanie. Czy kupienie szybszego pendriva np class 4 (class 10??) pomoże rozwiązać ten problem? Nie chcę inwestować jeśli to jest problem szybkości łącza w radiu.
    Dzięki.
    Bardzo was proszę o rzeczowe odpowiedzi.
  • #2 9955787
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Masz muze w jednym folderze ? Podziel ja na kilkadziesiat folderow ...to gdybanie bo dawno nie mialem radia z USB ;)
  • #3 9955809
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Ja mam wpięty u siebie w radiu czytnik kart pamięci z kartą 1gb a na niej każdy folder po około 15 piosenek i odczyt trwa parę sekund. Oczywiście przy zmianie folderu trzeba trochę poczekać aż wczyta piosenki ale to lepsze niż czekanie aż sprawdzi wszystkie piosenki. Po prostu radio sprawdza za każdym uruchomieniem wszystkie piosenki. Jeśli są porobione foldery to sprawdza z pierwszego folderu lub z tego który był wcześniej już ustawiony.
  • #4 9956274
    Citronian Man
    powalla - miałeś kiedyś 32GB mp3 w jednym katalogu??
    Jak nie masz nic sensownego do napisania to może się powstrzymaj od czasu do czasu.
    Zenek1988 - naprawdę czyta dane z jednego katalogu? Nie wydaje mi się. Po odczycie USB wszystkie katalogi są od razu bezpośrednio dostępne.
    Skoro używasz 1GB to opóźnienie będzie małe. U mnie przy 4GB pendrivie startuje po parunastu sekundach.
    Z resztą zależy to od ilości plików na pendrivie nie od samej pojemności pendriva.
    Tak czy inaczej PYTANIE BYŁO INNE panowie.
    Jeśli pozwolicie, poproszę o wypowiedzi na temat.
  • #5 9956726
    dkmaster
    Jaki typ formatowania jest na pendrive? Fat czy fat32?
  • #6 9956844
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Szczerze nigdy ...tak ze 5 lat nawet utworów mp3 nie mam , bo szanuję swoje uszy i głośniki ;)
    Co do mojej odpowiedzi, to popatrz na post pod moim ... dokładnie to co i ja myślałem. Radio Ci "bankuje" utwory i stąd "lagi" w działaniu.
  • #7 9965222
    Citronian Man
    dkmaster - fat32
  • #8 9965599
    tomeczek333
    Ocena: 6
    @dkmaster - w systemie plików fat maksymalny rozmiar partycji to 4GB.
    Nie polecam pendrivów i kart pamięci firmy Kingston, tym bardziej o takiej pojemności. Są bardzo wolne.
    Lepiej kupić coś szybszego i mniejszego jeśli to ma być do radia. A jeśli koniecznie potrzebujesz tyle muzyki to kilka mniejszych. Wiem że to niezbyt oszczędne rozwiązanie, ale jak widzisz oszczędziłeś już kupując tego kingstona i niezbyt dobrze ci to wyszło. Ja do samochodu kupiłem Corsaira 8GB, takiego odpornego na wilgoć i wstrząsy. Sprawuje się świetnie. Radio odczytuje w mniej niż 5 sekund.
  • #9 9965769
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Tak u mnie sprawdza tylko ten katalog który jest wybrany. Zmieniając piosenki radio operuje tylko tym katalogiem który jest wybrany. Mam jeszcze pena 4 gb i startuje też w parę sekund. Ogólnie używanie 32gb pena w radiu to chybiony pomysł. 8gb jest już wystarczające. Nie wierze że słuchasz tych wszystkich utworów które się tam znajdują.
  • #10 9967102
    Citronian Man
    Gdyby ci czytał tylko jeden katalog to po prześciu do drugiego katalogu musiałbyś czekać aż wczyta drugi. Miałbyś ciągłe przerwy przy poruszaniu się po USB.
    Tak jest?
    U mnie tak nie ma.
    ps. nie proszę o rady czego mam słuchać tylko o odpowiedź na moje pytania. Najlepiej nie hipotetyczną typu widzimisię.
    1. Dlaczego tak długo czyta.
    2. Czy zakup szybszego pendriva przyspieszy sprawę. Czy transfer po złączu nie wiadomo jakim: "Full speed USB" jest wystarczająco szybki żeby osiągnąć jakiś krótki czas na ZAPEŁNIONYM 32GB.
    ps. 4.gb to zupełnie inna sprawa. W dodatku wszystko zależy od tego ile tam jest utworów. Jak wkładam 4GB na którym jest np. kilkanaście płyt to odczyt jest prawie natychmiastowy.
  • #11 9967412
    Zladok
    Ocena: 24
    Człowieku od Cytryny - masz bardzo budżetowe radio, a oczekujesz od niego, żeby działało jak tornado! I tak dobrze, że ci sczytuje 4gb, bo do wiekszości takich zabawek producenci podają 2gb jako max. Wynik kilkunastu sekund - nie jest zły.
    Moim zdaniem - to jest wina radia, a zmiana na inny pen nic nie da (czy to jest kingston czy flinstone - prędkość przesyłania i tak jest kilkanaście mb/s, a radio przecież nie buforuje całych piosenek, tylko szczytuje ich listę).
  • #12 9967419
    qstosz
    Ocena: 249
    Skoro jesteś taki żądny dokładnych odpowiedzi to może zapytaj u źródła?
  • #13 9968419
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Tak jest?
    U mnie tak nie ma.
    Tak u mnie są przerwy ale minimalne. Jeśli u ciebie czyta wszystko od razu to na każdej dużej karcie będziesz miał długi czas sczytywania. A raczej nikt ci nie odpowie konkretnie na to pytanie bo jak już ktoś używa penów w radiu to nie tak dużych. Nawet jakbyś miał najszybszy pen to i tak swoje będziesz musiał odczekać.
    Żeby znowu nie było że nie odpowiadam na pytania:
    1. 32 gb piosenek to sporo i radio ma problemy z ich sczytaniem. Jak nie wierzysz to zrób prosty test i wrzuć te wszystkie piosenki na kompie w winamp. Zobacz jak długo będzie wczytywać je.
    2. Nawet kupno najszybszego pena nie poprawi sytuacji. Przy takiej ilości plików zawsze trzeba będzie długo czekać. Tym bardziej na takim radiu.
  • #14 9968513
    Karaczan
    Ocena: 1107
    Ja na swoim Pionku testowalem bardzo duzo roznych pendriveow, w tym Patriota Xporter (jeden z najszybszych owczesnych penow). Roznic specialnie nie bylo.
    Na naprawde powolnych penach (jakis darmowych reklamowkach) po zamianie na szybszy roznica owszem byla, ale tez nie znaczna. Wszystko co markowe chodzilo tak samo.
    Jedyne co zauwazylem to format na FAT16 delikatnie szybciej wczytywal i przewijal utwory niz FAT32.
    Za to potwierdzam ze segregacja na foldery poprawila "inicializacje" USB. Jednak to chyba zalezy od radia juz. Moj indexuje po folderach, a nie od razu wszystko.
    Radio to nie komputer, jest powolne.
    A USB FullSpeed oznacza pelna przepustowosc USB1.1 (12Mbit/s co daje ok 1.5MB/s).
  • #15 9974183
    Citronian Man
    Karaczan - dzięki. Wreszcie konkretna odpowiedź.
    Czyli nie mam co kupować szybszego pena. 1.5mb /s to nie dziwi że tyle czasu czyta.
    Lepiej podzielić to na dwa pendrivy (lub ostatecznie na trzy).
    Dzięki. Pomogłeś.
✨ Użytkownik posiada radio Sony CDX-GT414U i doświadcza długiego czasu odczytu pendrive'a Kingston Data Traveller 100 32GB, co trwa około 5 minut po uruchomieniu silnika. W dyskusji poruszono kilka kwestii, w tym szybkość odczytu USB w radiu, która jest określona jako "Full Speed USB" (12 Mbit/s), co przekłada się na około 1.5 MB/s. Użytkownicy sugerują, że problem z długim czasem odczytu może wynikać z dużej liczby plików na pendrive'ie oraz z faktu, że radio sprawdza wszystkie utwory przy każdym uruchomieniu. Rekomendacje obejmują podział muzyki na mniejsze foldery oraz rozważenie zakupu mniejszych, szybszych pendrive'ów, ponieważ zmiana na szybszy model niekoniecznie przyspieszy odczyt w przypadku dużej ilości plików.
