Modem MV410R z Orange - brak sygnału Wi-Fi, co sprawdzić?
janusz180991 25 Wrz 2011 14:28 6504 32
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego na routerze MV410R nie świeci dioda Wi‑Fi i jak włączyć sieć bezprzewodową?
Najczęściej moduł Wi‑Fi jest po prostu wyłączony, a w tym modelu dioda może też świecić tylko wtedy, gdy Wi‑Fi jest aktywne lub ktoś jest podłączony bezprzewodowo [#9962217] Zaloguj się do routera przez 192.168.0.1, najlepiej z połączenia LAN, używając loginu i hasła admin/admin [#9987012][#9987640] Następnie wejdź w Advanced → Wireless Settings i zaznacz opcje Wireless On oraz SSID Broadcast On; w innym opisie konfiguracji podano też właśnie menu Advanced → Wireless Settings dla włączenia Wi‑Fi [#9989309][#9991988] Po zapisaniu zmian zrób prawdziwy restart z System Settings → Reboot, bo samo wyłączenie i włączenie zasilania nie wystarcza [#9990940] Jeśli strona konfiguracyjna nie działa poprawnie, sprawdź blokadę okienek w przeglądarce lub użyj innej przeglądarki [#9991933]
  • #1 9962183
    janusz180991
    Ocena: 38
    witam
    mam internet z orange pro i mam modem mv410r i na modemie nie swieci lampka wi-fi co moze byc tego przyczyna? Zla instalacja? Konfiguracja? prosze o szybka odpowiedz
  • #3 9962208
    janusz180991
    Ocena: 38
    tak ruter przepraszam z blad a czemu moze nie swiecic?
  • #4 9962217
    Bródka
    Ocena: 723
    Bo moduł wifi jest wyłączony lub świeci się gdy ktoś jest podłączony do routera po przez wifi, zależy od urządzenia
  • #5 9962224
    janusz180991
    Ocena: 38
    a mozesz wytlumaczy jak wlaczyc modul wi-fi bo jestem w tym zielony
  • #6 9962258
    Bródka
    Ocena: 723
    No przecie ci dałem instrukcje, a do tego po polsku, tak trudno przeczytać, tam wszystko jest dokładnie opisane, krok po kroku, szukaj działu "Konfiguracja ustawień sieci bezprzewodowej" strona 42
    Instrukcja jest do wersji 400 ale 410r pod względem konfiguracji jest bardzo podobne jak nie takie same
  • #7 9962302
    janusz180991
    Ocena: 38
    nic mi to nie mowi
  • #8 9962319
    Bródka
    Ocena: 723
    No to ja nic nie poradzę ze czytać ze zrozumieniem nie potrafisz, przepisywać instrukcji nie będę bo jest to bez sensu
  • #9 9963831
    evilman
    Ocena: 3
    janusz180991 napisał:
    nic mi to nie mowi
    Czego dokładnie w instrukcji obsługi nie rozumiesz?
  • #10 9986963
    rafal07fk
    Ocena: 21
    Mam problem z uruchomieniem Wi-Fi w routerze MV410r. Wchodze na stronę 192.168.0.1 i nie ma miejsca gdzie można wpisać login i hasło a propo loginu i hasła to login jest taki jak na umowie a hasło admin??? czy ktos może pomóc z tym problemem
  • #11 9987012
    Bródka
    Ocena: 723
    Jakiej przeglądarki używasz ?
    Powinno wyskoczyć okienko w którym podajesz login i hasło, a domyślny login to admin i hasło tez admin
    Dokładną instrukcje masz w moim pierwszym poście tego tematu
  • #12 9987115
    rafal07fk
    Ocena: 21
    przeglądarka mozilla firefox a instrukcje studiowałem już parę razy i nic nie pasuje
  • #14 9987183
    rafal07fk
    Ocena: 21
    wyskakuje mi caly czas forum a jak włączam to wyskakuje niebieska strona z ip. Napisz która to strona z kolei od góry
  • #15 9987409
    Bródka
    Ocena: 723
    Ja cie nie rozumiem, napisz raz jeszcze
  • #16 9987458
    rafal07fk
    Ocena: 21
    sory trochę zakręciłem jeszcze takie pytanie czy przez AxessMenager tez mozna uaktywnic wi fi
  • #18 9987595
    rafal07fk
    Ocena: 21
    czy ktoś kumaty potrafi mi z tym pomuc jak aktywować wi fi w routerze mv410r
  • #19 9987640
    zwyklyczlowiek
    Ocena: 54
    Jedno proste pytanie: jak jesteś podłączony LAN czy USB?
    Można, choć to trochę naookoło: przez zakladkę " Ustawienia sieciowe" prowadzące i tak na stronę routera 192.168.0.1 , musisz być podłączony przez LAN.
  • #20 9988845
    rafal07fk
    Ocena: 21
    połączenie jest przez kabel lan bo przez usb nie daje znaku zycia
  • #23 9988942
    zwyklyczlowiek
    Ocena: 54
    Czy masz na tym MV410 przez LAN internet ( z niego piszesz czy z czegoś innego)?
    I daj uprzejmie zrzut ekranu z tego co ci się wyświetla po wpisaniu 192.168.0.1 w okno przeglądarki.
  • #24 9989309
    hektor232
    Ocena: 16
    Wlaczenie WiFi meni Advanced i zakładka Wiriless Settings ,
    zabezpieczenie WiFi meni Setup i zakładka Wiriless Settings.
  • #25 9990071
    rafal07fk
    Ocena: 21
    Jeszcze jedno pytanko dlaczego router MV 410r nie chce się połączyć przez kabel USB. Czy można przez kabel RJ45 zrobić konfiguracje??? Jest jeszcze problem z instalacją pliku Install 32 wyskakuje komunikat nieprawidłowa instalacja. POMOCY
  • #27 9990310
    rafal07fk
    Ocena: 21
    jeśli przez kabel sieciowy przestawiam w programie axessManager to ustawienia niby sie przestawiają ale router na nie reaguje. Robie to w następujący sposub właczamaxess manager następnie menu,ustawienia sieciowe,wireless settings zaznaczam WPA-PSK Wi-Fi wpisuje hasło i limit minutowy i wyskakuje pozytywny komunikat że po restarcie ustawienia będą zmienione.Po ponownym włączeniu djoda Wi-Fi nie świeci a ustawienia są takie jak ustawiałem
  • #28 9990940
    zwyklyczlowiek
    Ocena: 54
    No bo po zatwierdzeniu wpisanych zmian musisz zrobić ten restart :D
    System settings---> Reboot. Wyłączenie/Włączenie to nie jest restart.
  • #29 9991381
    rafal07fk
    Ocena: 21
    Po restarcie czyli System Settings, Reboot Settings- RESTART wyskakuje okno do logowania się na stronie 192.168.0.1 loguję się tam nazwa urzytkownika admin hasło admin włancza się zielone okno tej strony i jest tam komunikat (User System Restart ...
    System Rebooting !!!) i co dalej bo to ustroństwo dalej nie działa
  • #30 9991933
    zwyklyczlowiek
    Ocena: 54
    Okienko powinno się samo zamknąć. Jak się nie zamyka, to coś w przeglądarce blokuje. Sprawdź w ustawieniach wyskakujących okienek albo masz jakiegoś AdBlocka to wyłącz albo dodaj adres routera do wyjątków.
    Dlaczego się uparłeś dostawać się do strony konfiguracyjnej naookoło przez tego Axess Managera, a nie po prostu wpisując adres w przeglądarkę?
    Oj chyba to nie instrukcja nic nie daje tylko czytać się nie chce :lol:
✨ Użytkownik zgłasza problem z modemem MV410R od Orange, który nie emituje sygnału Wi-Fi, co objawia się brakiem świecącej lampki Wi-Fi. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak wyłączony moduł Wi-Fi lub błędna konfiguracja. Użytkownicy wskazują na konieczność sprawdzenia ustawień w instrukcji obsługi, szczególnie w sekcji dotyczącej "Ustawień sieci bezprzewodowej". Wskazówki obejmują również logowanie się do panelu administracyjnego routera przez przeglądarkę oraz upewnienie się, że opcje "Wireless On" i "SSID Broadcast On" są zaznaczone. Problemy z dostępem do panelu mogą być związane z ustawieniami przeglądarki lub blokadami wyskakujących okienek. Ostatecznie, użytkownik rozwiązał problem, aktywując odpowiednie opcje w ustawieniach zaawansowanych.
