Monitor nie wyświetla obrazu po resecie komputera z AMD Phenom II X4 840
MrGreenPL 25 Wrz 2011 14:28 3358 10
  • #1 9962187
    MrGreenPL
    Witam wszystkich
    Złożyłem nowy komputer działał 1 dzień (instalacja programów, sterowników itp)
    następnego dnia zacząłem grac w dość nie wymagającą grę z kolegami jak na ten komputer czyli Minecraft. Po 2-3 godzinnej grze komputer się zlagował, nie reagował na skróty klawiszowe ani na ruchy myszki wiec go zresetowałem. Po resecie i nawet teraz po włączeniu pracuje ale nie ma nic na monitorze tylko miga lampka od włącznika (wiatraczek działa)
    Konfiguracja :
    Procesor: AMD PHENOM II X4 QUAD 840 4x3,2 GHZ
    Płyta Główna: GIGABYTE M68MT-S2P
    Pamięć ram: 8GB DDR3 1333 MHZ
    Karta Graficzna: GEFORCE GT520 1024MB DDR3
    Dysk twardy: 1000GB Sata3
    Nagrywarka DVD-RW: Samsung DL x22 (chyba mało ważne ale ...)
    ZASILACZ: 500W 12 cm Silent
    Karta sieciowa: 10/100/1000
    Proszę o szybką pomoc
  • #2 9962211
    Bródka
    Ocena: 722
    Dałeś głośniczek biosu do płyty głównej ?
    Jak nie to daj, wtedy będzie wiadomo co bios chce "powiedzieć"
    Ewentualnie wyciągnij pamięć ram i włącz komputer, płyta główna powinna pikać, o ile dałeś głośniczek
    Reset biosu tez nie zaszkodzi
    Testowałeś komputer po złożeniu np pamięć ram ?
  • #3 9962392
    MrGreenPL
    komputer 1 dnia piszczał przy włączaniu, teraz ani slychu ani widu
    reset biosu czyli przez wyjecie baterii tak ?
    a testować testowałem
  • #4 9962436
    Bródka
    Ocena: 722
    Wyciągniecie baterii na parę minut oczywiście przy całkowitym odłączeniu komputera od zasilania, lub najlepiej po przez przestawienie zworki resetu biosu
    Jak piszczal ?
  • #5 9962439
    MrGreenPL
    Przy włączeniu komputera 1 dnia był tylko jeden krotki pisk a potem odpalenie normalnie komputera a teraz ani pisku nic i się nią włącza. występuje sytuacja jak opisałem
  • #6 9962446
    Kasek21
    Ocena: 3516
    Zrobiłeś Clear CMOS?
    Jeżeli to nie pomaga to na początek podmiana zasilacza!
  • #7 9962448
    Bródka
    Ocena: 722
    Wiec resetuj bios, trudno dojść co powoduje problem, najlepiej to testować każdy podzespół z osobna
  • #8 9962719
    MrGreenPL
    Po wyjęciu baterii i włożeniu pojawił się czarny ekran z napisami podczas odpalania czyli wreszcie cos :
    (Tak jakby się odpalał)
    Award Modular BIOS v6.00PG
    Copyright (C) 1984-2010, Award Software, INC.
    M68MT-S2P F1
    Procesor : AMD Phenom (tm) 11 X4 840 Processor
    <CPUID : 00100F53 Patch ID :00C8>
    Memory Testing : 8190MB OK
    Memory Information : DDR3 1333 Unganged Mode
    IDE Channel 0 Master : TSSTcorp CDDVDW SH-222AB SB00
    IDE Channel 1 Master : ST31000524AS JC4B
    IDE Channel 2 Master : None
    IDE Channel 3 Master : None
    Warning ! Now System is in Safe Mode
    Please re-setting CPU Frequency in the CMOS setup
    <F1>: to continue <DEL>: BIOS Setup
    12/24/2010-NV-MCP68-^A61KG0QC-00
    Tłumaczenie Google :
    ostrzeżenie! teraz system w trybie awaryjnym
    należy ponownie ustawienie częstotliwości procesora w konfiguracji CMOS
    W takiej sytuacji co mam zrobić ?
    Kasek21
    Ocena: 3516
    Wybierz w bios'ie Load Optimized Defaults i potwierdź klawiszem Y.
    Bródka
    Ocena: 722
    Wejdź do biosu i ustaw ustawienia domyśle tzn load defaults settings następnie save and exit
  • #11 9962799
    MrGreenPL
    Dziękuje teraz działa
    Do Zamkniecia
✨ Użytkownik zgłosił problem z nowo złożonym komputerem, który po resecie nie wyświetla obrazu na monitorze, a jedynie miga lampka włącznika. Po pierwszym dniu użytkowania, podczas gry w Minecraft, komputer się zlagował, co skłoniło do resetu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie głośniczka BIOS, reset BIOS-u poprzez wyjęcie baterii oraz testowanie komponentów. Po wykonaniu resetu BIOS-u, komputer zaczął wyświetlać komunikaty o błędach, w tym ostrzeżenie o trybie awaryjnym. Użytkownik został poinstruowany, aby w BIOS-ie załadować ustawienia domyślne, co ostatecznie rozwiązało problem.
