LPC17xx + PWM [aktualizacja częśtotliwości - rejestr MR0]
Kubbaz 04 Paź 2011 18:51 1458 6
  • #1 9992906
    Kubbaz
    Ocena: 30
    Witam wszystkich Elektrodowiczów!
    Muszę w głównej pętli for (;; ) programu aktualizować (zwiększać) częstotliwość PWM (o stałym współczynniku wypełnienia 50 %) i PWM nie chce się aktualizować. Zawsze pamięta tę pierwszą ustawioną wartość. Za każdym razem "przewalam" pełną funkcję do inicjalizacji PWM i mogę dojść po całym dniu co jest nie tak, dlatego proszę o pomoc.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    Rejestry MRx są "zablokowane" gdy działa PWM. Jest bit którego ustawienie wymusza aktualizację rejestrów MRx przy następnym cyklu.
    PWM mode is enabled (counter resets to 1). PWM mode causes the shadow
    registers to operate in connection with the Match registers. A program write to a
    Match register will not have an effect on the Match result until the corresponding
    bit in PWMLER has been set, followed by the occurrence of a PWM Match 0
    event. Note that the PWM Match register that determines the PWM rate (PWM
    Match Register 0 - MR0) must be set up prior to the PWM being enabled.
    Otherwise a Match event will not occur to cause shadow register contents to
    become effective.
    Generalnie więc bez jeśli chcesz zmieniać nie tylko wypełnienie ale i okres, to musisz wyłączać PWM na czas zmiany. Żeby w momencie zmiany nie było żadnych zakłóceń, trzeba by użyć przerwań lub choć pollingu, żeby trafić ze zmianą w odpowiednim momencie.
    4\/3!!
  • #3 9993113
    Kubbaz
    Ocena: 30
    Czy dobrze rozumiem, że jeżeli przy obecnej funkcji PWM1_Init (); bedę dodatkowo odpowiednio ustawiał bit 0 i 1 (Enable PWM Match 0 Latch i Enable PWM Match 1 Latch) w rejestrze PWMLER, to w następnym cyklu działania PWMu, PWM będzie się aktualizował do aktualnej wartości rejestru MR0 i MR1?
  • #4 9993124
    Freddie Chopin
    Ocena: 870
    Opis nie do końca jest jasny... W sumie może chodzić tylko o PIERWSZE ustawienie rejestru MR0, bo jakby miał początkową wartość 0, to pewnie faktycznie nie będzie tego matcha... Sprawdź <:
    4\/3!!
Użytkownik ma problem z aktualizacją częstotliwości PWM w mikrokontrolerze LPC17xx, gdzie PWM nie zmienia ustawionej wartości. Odpowiedzi sugerują, że rejestry MRx są "zablokowane" podczas działania PWM, co wymaga wyłączenia PWM przed zmianą częstotliwości. Użytkownik powinien ustawić odpowiednie bity w rejestrze PWMLER, aby umożliwić aktualizację rejestrów MR0 i MR1 w następnym cyklu. Po zastosowaniu tych wskazówek, problem został rozwiązany.
