Blaupunkt PM55-40VT - jak zresetować kod blokady bez pilota?
odroncza 05 Paź 2011 21:01 3802 5
  • #1 9996688
    odroncza
    Telewizor przywieziony z Austri bez pilota,po włączeniu wył. sieciowym załącza się na 9program a na dole ekranu kluczyk z czteroma kreseczkami do wpisania kodu.Teraz pytanie czy jak kupię pilota usunę ten kod(nie znam go)np z menu,a może jest jakiś inny sposób na jego neutralizację?.Chassis tego TV to prawdopodobie CUC4511,proszę o rady.
  • #2 9996796
    roman46
    Ocena: 4
    To powinno byc chassis FM311.02 = CUC5301. Za pomoca pilota nalezy wyslac sekwencje: kursor prawy/ lewy/ dol/ gora.
  • #3 9996900
    odroncza
    Czyli mam rozumieć że ta sefencja wogóle zlikwiduje ten kod.Więc jak dopasuję jakiegoś pilota to napiszę jak poszło,narazie dzięki.
  • #4 9998457
    odroncza
    Wszystko OK sekwencj ta zlikwidowała istniejący kod blokady .Zrobiłem to pilotem uniwersalnym MA-K2 jednak nie wszystkie funkcje chce obsługiwać więc może ktoś wie jaki ma być orginał.Jeszcze raz wielkie dzięki.
  • #5 9998511
    roman46
    Ocena: 4
    Normalnie to TP623 od Grundiga ale na metce z tylu aparatu masz podany typ od Blaupunkta; zwykle to jest FBxxx.
  • #6 10013683
    odroncza
    Dziękuje za wszystkie informacje,bardzo mi pomogły i pozwoliły rozwiązać problem.Temat można zamknąć-pozdrawiam.
