LG W2234S-BN nie działa - jak zapisać wsad do flasha SST 25VF010A?
gacek_krzych 06 Paź 2011 12:58 5012 7
  • #1 9998395
    gacek_krzych
    Ocena: 4
    Trafił się monitor LCD LG W2234S-BN problem jak w temacie tzn nie zapalają się kontrolki żadne, napięcia poprawne wygląda że to problem z flashem, na płytce znajdują się dwie pamięci jedna eeprom 24c02 oraz flash sst 25vf010a. Problem raczej jest z flashem gdyż odczytuje go programatorem SPI lecz nie moge na niego nic zapisac, znalazłem na elektrodzie wsady lecz wszystkie do pamieci MX25xx. Mam drugą sprawną pamięć lecz zastanawiam sie czy moge zapisać na nią zawartość z wsadu do mx, może ktoś miał do czynienia z w.w. monitrem na tym flashu? Mogę dorzucić jesli to coś da zczytane zawartości z obu pamięci.
    Pozdrawiam,
    Krzysiek
  • #2 10000050
    jjjonasz
    Ocena: 24
    To są te same pamięci, można używać zamiennie, wystarczy porównać datasheety.
    SST25VF010== Pm25LV010==MX25L1005
  • #3 10001825
    gacek_krzych
    Ocena: 4
    ok, tak myślalem w sumie, dziekuje za potwierdzenie. Lecz w takim razie mam problem bo mam 2 takie pamięci nowe sst lecz nie moge na niej nic zapisac moim SPI Flashem, próbowalismy wsad z MX lecz nic, testowo sprawdzilismy go jeszcze na pamieci 25x40 i działa wszystko, zapisuje odczytuje. Wygląda to w takim razie na probelm z programatorem, programator jest wg opisu uzytkownika Vogele23 z forum elvikom oraz buforze 74hc244n. Co sądzicie, raczej szukac w programatorze? Opcja bit lock wskazuje 0E, chyba że to tutaj trzeba cos zmienic, sprawdzałem również napiecią jakie dochodza na pamieć i jest wszystko w porządku:
    nóżki pamięci:
    2: 3,9V
    3: 3,3V
    6: 0,7 V
    7: 3,3V
    8: 3,4V
  • #4 11000421
    janomo
    Ocena: 247
    Mam taki sam problem z pamięcią MX25L1005 . Zrobiłem programator i odczyt jest OK ale zapis pomimo że pisze OK to po odczycie w pamięci są "stare" dane - nic się nie zmienia. Czemu? Programator wykonany zgodnie z opisem. Jak został rozwiązany problem?
  • #5 11000850
    ogryz
    Ocena: 134
    Tak się dzieje, jeśli próbuje kolega zapisać pamięć zabezpieczoną przed zapisem. Nie wiem jakiego softu kolega używa do programowania, ale w fabrycznych programatorach jest opcja "UnProtect", z której trzeba skorzystać na samym początku. Później kasowanie, zapis i weryfikacja.
  • #6 11003675
    gacek_krzych
    Ocena: 4
    Ja programowałem willemem z zewnętrznym zasilaniem do chipu, bo tam 3V bodajże, a willem nie ma 3V (czy jakoś tak to było). Oprócz tego zamawiałem nową taką pamiątkę za kilka zł, zaprogramowałem i monitor nadal nie wstawał, więc wtedy już go odłożyłem w kąt i gdzieś pewnie jest.
  • #7 11040407
    janomo
    Ocena: 247
    Po zmodyfikowaniu programatora zgodnie z sugestiami na stronie internetowej twórcy programatora udało się prawidłowo zapisać pamięć. Po zamontowaniu do monitora wszystko działa.
  • #8 11209716
    wormcenter
    Czy mogłbym kolegę Janomo prosić o podesłanie / zmieszczenie na forum / wsadu pamięci do tego monitora oraz o informację z jakiego schematu korzystał przy budowie programatora?
    Będę niezmiernie wdzięczny za informację gdyż mam dokładnie taki sam problem z monitorem.
    Pozdrawiam serdecznie
    wormcenter
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem LCD LG W2234S-BN, który nie włącza się, mimo że napięcia są poprawne. Podejrzewa uszkodzenie pamięci flash SST 25VF010A, ponieważ nie może na nią zapisać danych przy użyciu programatora SPI. Inni uczestnicy dyskusji potwierdzają, że pamięci SST25VF010 i MX25L1005 są zamienne, ale użytkownik ma trudności z zapisaniem danych, mimo że odczyt jest poprawny. Problemy mogą wynikać z zabezpieczeń pamięci przed zapisem lub z nieprawidłowego działania programatora. Po modyfikacji programatora udało się poprawnie zapisać pamięć, co przywróciło działanie monitora. Użytkownicy dzielą się również informacjami o schematach programatorów i proszą o wsady pamięci.
