Slican ITS-0286 VOIP. Dwóch abonentów IP w różnych sieciach LAN.
Jerzykowaty 09 Paź 2011 12:27 2723 14
  • #1 10008290
    Jerzykowaty
    Ocena: 2
    Witam! Podłączyłem do centrali Slican ITS-0286 dwóch abonentów IP obaj w różnych sieciach LAN (poza siecią LAN centrali) jako numery wewnętrzne tej centrali.Kiedy rozmawia abonent FXS z abonentem IP (lub na odwrót) wszystko jest w porządku,kiedy natomiast rozmawia abonent IP z drugim abonentem IP wtedy następują opóźnienia w transmisji głosu. Abonenci IP połączeni są z Slican ITS-0286 bramkami Linksys PAP2T. Czy ktoś może mi pomóc? Pozdrawiam.
  • #2 10011459
    toktom
    Ocena: 5
    Sprawdz ustawienie długości pakietu RTP (dla slicana0.020) w ustawieniach bramki.
  • #3 10011673
    Jerzykowaty
    Ocena: 2
    Dziękuję za zainteresowanie.Ustawiałem już wczesniej ten parametr,ale nic to nie pomogło. Pozdrawiam.
  • #4 10014886
  • #5 10017055
    Jerzykowaty
    Ocena: 2
    Witam.Sprawdziłem,kiedy bramki znajdują się w jednej sieci LAN nie ma opóźnienia w transmisji głosu.Pozdrawiam.
  • #6 10018302
  • #7 10018417
    Jerzykowaty
    Ocena: 2
    To znaczy jaka odpowiedź? Internet w miejscu zainstalowania centrali to UPC 50 Mb/s, w miejscu zainstalowania pierwszej bramki UPC 50Mb/s, w miejscu zainstalowania drugiej bramki Neostrada 6 Mb/s. Pozdrawiam.
  • #8 10018431
  • #9 10018491
    Jerzykowaty
    Ocena: 2
    W centralce Slican jest możliwość zmiany portu SIP. Czy to obojętne jaki numer portu się stosuje?
  • #10 10018498
  • #11 10018530
    Jerzykowaty
    Ocena: 2
    Rozumiem,że logicznie nasuwa się wniosek,iż winny jest internet (jego jakość),ale proszę zauważyć, rozmowa "Bramka 1 - Centrala Slican" jest dobrej jakości (czyli internet jest w porządku) i dobrej jakości jest rozmowa "Bramka 2 - Centrala Slican" (czyli tu parametry internetu też są dobre). Natomiast rozmowy pomiędzy dwoma bramkami za pośrednictwem centrali Slican są złej jakości. Czyli nasuwa się wniosek,że centrala opóźnia. Pozdrawiam.
  • #12 10018554
  • #13 10018619
    Jerzykowaty
    Ocena: 2
    Tak,1.04.0130.
  • #14 10018889
  • #15 10018918
    Jerzykowaty
    Ocena: 2
    Dziękuję za podpowiedź.Teraz nie mam dostępu do bramki voip w innej lokalizacji.Kiedy tam będę,spróbuję uzyskać informację.Pozdrawiam.
Użytkownik podłączył do centrali Slican ITS-0286 dwóch abonentów IP w różnych sieciach LAN, co spowodowało opóźnienia w transmisji głosu podczas rozmów między nimi. Połączenia z abonentami FXS działają poprawnie. Użytkownik korzysta z bramek Linksys PAP2T. Po testach w lokalnej sieci, gdzie opóźnienia nie występują, zasugerowano, że problem może leżeć w jakości internetu lub routingu. Użytkownik zauważył, że rozmowy z centralą są dobrej jakości, co sugeruje, że centrala może nie być przyczyną problemu. Wskazano na możliwość sprawdzenia statystyk jitter i zagubionych pakietów w bramkach oraz na użycie Wireshark do analizy opóźnień pakietów.
