Nowy telefon bateria trzyma jedną dobę - reklamować tak czy nie ?
konstronic 09 Paź 2011 22:37 9274 15
  • #1 10010887
    konstronic
    Ocena: 14
    Kupiłem nowy telefon Xperia Arc z Sony Ericsona.
    Okazuje się że codziennie wieczorem od godziny 18 do 24 muszę go ładować bo bateria się rozładuje i wyłączy telefon.
    Co jest grane nigdy tak nie miałem, w sumie to nawet nie dzwonię i słuchałem dwa teledyski przez cały dzień więc telefon działał jakieś 10 minut na muzyce i reszta to jakąś godzinę na przeglądanie zawartości telefonu.
    Resztę czasu telefon leży na stole.
    Po zakupie telefonu baterii nie formatowałem tylko rozładowała się po czasie i naładowałem do pełna przez 6 godzin i działał jedną dobę i tak już 4 razy.
    Czy muszę reklamować telefon czy on coś robi może aktualizuje czy może zasięg słaby.
    Nie używałem wifi ani blutu.
    Jak jest w waszych telefonach Xperia.
  • #2 10011139
    rtvkce
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    Nie nastawiaj się że Arc będzie Ci wytrzymywał więcej niż 2dni...
    Sformatuj baterie i zobacz czy coś to pomoże...
    Wyłącz 3G, GPS, synchronizacje itp sprawdź jakie aplikacje działają w tle, ustaw kontrast podświetlenia na automat.
    Może w ten sposób dojdzie Ci kilka godzin ale cudów się nie spodziewaj ;)
    pozdr
  • #3 10011294
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Pierwsze wersje softu miały problem z czasem pracy baterii, ale telefony sprzedawane teraz raczej powinny miec juz nowsze oprogramowanie. Sprawdź jaką masz wersje teraz i poszukaj w necie czy niema nowszego.
    Druga sprawa - tak jak kolega wyżej napisał -cudów z czasem pracy się niespodziewaj. Na świecie działa jeszcze wiele komputerów ze słabszym procesorem i mniejszą ilością ram, do tego duzy ekran. 2 dni to w zasadzie max. co można uzyskać, i to zazwyczaj po jakimś czasie - te baterie tak maja że pełną pojemność uzyskują po 10-20 cyklach ładowania. No i na koniec jedna rada NIGDY niepozwól aby bateria rozładowała się całkowicie (w nowoczesnych bateriach 'formowanie' to bzdura), bardzo skraca to ich żywotność.
  • #4 10012535
    konstronic
    Ocena: 14
    Wersja systemu android to 2,3,3
    Model LT15i
    Czy to są stare dane, nie wiem gdzie sprawdzić kiedy telefon wyszedł z fabryki.
    Ogólnie jestem zadowolony, najbardziej szkoda że nie ma aplikacji takie jakie W995 miał standardowe tych muzycznych, przede wszystkim nie mogę zestroić gitary a tam się dało, do tego dochodzi słaba bateria i wyświetlacz multimediów filmów nie pokazuje jeden po drugim.
    Szkoda też że aplikacja oporniki w formacie Jar też nie działa, na androida jeszcze nie widziałem.
    Ogólnie to ciężko mi było się przyzwyczaić do tak szczupłego i lekkiego telefonu ale teraz to wiem że telefon powinien taki być.
    Włączyłem tryb hotelowy i do 16.00 mam 80 procent bateri więc zżera mi to że włączony jest telefon do sieci GSM.
    Wyłączone miałem przez cały czas Blutu i WIfi.
    Czy mieszkam gdzie jest tak słaby zasięg że ten telefon musi brać tyle prądu czy może antenę dali oszczędną i dlatego jest jak jest.
    K800 ma zasięg na wszystkie kreski a W995 i Xperia mają po 2 do 3 kreski max.
  • #5 10012613
    Temple One
    Ocena: 45
    Nowoczesne smatrfony wytrzymuja na pełnym ładowaniu maksymalnie 4 dni, na HTC Desire Z też NOWYM udało mi się w 5 dni rozładować. Przy wyłączonym 3G, BT i WiFi. Około 10 minut rozmów dziennie i 20 smsów. Nic więcej. A przy surfowaniu po sieci przez Wifi to 5h wytrzymał. Odnośnie javy: Gingerbread nie obsługuje JARów? Zawsze możesz sobie aplikację włączyć przez emulator, np. MicroEmulator, czy Jbed. Pozdrawiam.
  • #6 10012731
    scalony88
    No mój tel wytrzymuje max 2-3 dni i ani chwili dłużej :/
  • #7 10012825
  • #8 10012918
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Niestety smartfony tak mają. Takie czasy. Telefony coraz krócej pracują i są coraz trudniejsze w użytkowaniu. Ze smartfonów chyba najlepiej radzi sobie samsung vawe. Mam S8500 i trzyma 4-5 dni po naładowaniu. Ale poza 3G wszystko jest wyłączone.
  • #9 10014669
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Model LT15i
    Piszesz o wersji systemu android, wersja softu to coś innego. Wejdź w ustawienia/informacje o telefonie/informacje o oprogramowaniu (lub jakoś bardzo podobnie będzie to wyglądało), tam powinieneś mieć coś takiego jak wersja (numer) oprogramowania. Jednak najłatwiej będzie jak ściągniesz ze strony SE programik do aktualizacji oprogramowania (Sony Ericson Update Service) i podłączysz telefon. Jeśli jest dostępna nowsza wersja to będziesz mógł ją wgrać.
  • #10 10021457
    konstronic
    Ocena: 14
    Załączyłem tryb samolotowy i używam telefonu częściej, okazuje się że bateria trzyma już trzeci dzień i jest 66% zużycia.
    Czyli zżera korzystanie telefonu z sieci GSM pomimo że praktycznie się nie dzwoniło i nie aktualizowało.
    Miałem tylko słaby zasięg na dwie a czasem na trzy kreski więc to słaby zasięg mógł być powodem większego zużycia baterii.
    Teraz wnioskuję że skoro mój stary K800 ma zasięg na max w tym samym mieszkaniu co Xperia Arc to znaczy że coś nie tak dopracowali albo ten wzmacniacz antenowy albo samą antenę.
    Możliwe też że programowo idzie to ustawić.
    Obecnie nie wiem czy reklamować bo na sto procent nie bierze tego prądu wyświetlacz ani przeglądanie zawartości telefonu.
  • #11 10021619
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Włącz tryb samolotowy w K800i po 2 tygodniach sprawdź ile Ci jeszcze baterii zostało :P . Prawda jest taka że w tej chwili telefony mają coraz słabsze moduły radiowe, przez co w miejscach gdzie starsze modele miały pełen zasięg obecne mogą mieć problemy. Praca modułu przy niepełnym zasięgu zawsze wiąże się ze zwiększonym zużyciem energi. przykre to, ale wszystkiemu winne są regulacje... unii europejskiej. Jakiś debil wymyślił sobie że normy promieniowania wytwarzanego przez telefon zależne są od jego wagii. A że obecnie telefony są coraz lżejsze (kto by chciał nosić 0,5-kilogramowy telefon) to i zasięg coraz słabszy.
  • #12 10035499
    konstronic
    Ocena: 14
    Czyli sprawę mamy już prawie rozwiązaną.
    Telefon wytrzymał prawie 6 dni 8 godzin przy bawieniu się po dwie godziny dziennie i oczywiście był w trybie samolotowym.
    Przypuszczam że za cały stan rzeczy odpowiada sama antena.
    Można zbudować słabszy wzmacniacz i telefon będzie miał słaby zasięg ale wtedy bardziej stracimy na mocy sygnału i tym samym telefon będzie brał mniej prądu a jeżeli byśmy dali lepszy wzmacniacz z gorszą anteną tak by uzyskać tą samą moc sygnału.
    Ja przypuszczam że to tak może właśnie wyglądać bo mocniejszy wzmacniacz pobierze więcej prądu a słabszy mniej.
    Zostało mi jeszcze dowiedzenie się czy istnieje możliwość poprzez oprogramowanie ustawić lepszy zasięg.
    Sprawdziłem jeszcze taką rzecz:
    W starym telefonie jak telefon zalogował się do sieci to zadzwoniłem i wyciągłem kartę sim a telefon dalej dzwonił i można było rozmawiać.
    W nowym np W995 tylko przez chwilkę można rozmawiać po wyciągnięciu karty i następnie wyskakuje że brak karty.
    Świadczy to że telefon co jakiś czas sprawdza czy karta siedzi w nim i czy dana karta jest zalogowana do sieci.
    Z tego powodu może istnieć też większe zużycie prądu.
    Można wnioskować że przy większej ilości telefonów sieć w nowych telefonach częściej próbkuje telefon w celu identyfikacji niż przy starym modelu.
    Mogę się mylić co do niektórych rzeczy co wnioskuję, chciałem jednak poznać opinie na ten temat.
    Ciekaw jestem czy nie było by problemu z zasięgiem jeżeli w obecnej sytuacji każdy miał by stary telefon który mocniej promieniuje.
    Przecież telefonów jest teraz wiele więcej niż 15 lat temu.
    Właśnie dlatego mogli zmienić system częstego logowania się do nadajnika.
    Kiedyś wyczytałem że telefony się logują i są w stanie uśpienia w sieci do momentu wybierania lub dzwonienia.
    Obecnie mamy też więcej funkcji w telefonie.
  • #13 10038743
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Miałem kiedyś HTC Touch Dual i w Krakowie przy dobrym zasięgu bateria trzymała mi około 3-4 dni. Kiedy jechałem na wieś, gdzie był słaby zasięg (Orange), to musiałem go ładować codziennie. Więc zasięg raczej ma tu znaczenie. Z drugiej strony w Nokiach nie zauważyłem aż tak drastycznego wpływu.
  • #14 10040094
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Podstawy:
    -jak najczęściej wyładowywać telefon do wyłączenia i ładować do pełna, nie podładowywać, niby li-ion i poli nie mająefektu pamięci, ale częste doładowywania zabijają ich wydajność
    -wyłączyć GPS
    -wyłączyć WIFI
    -wyłączyć 3G
    -wyłączyć synchronizację poprzez sieć komórkową
    -wyłączyć animowane tapety
    -wyłączyć wygaszacz
    -jasność minimalna
    -wyłączyć wibrowanie przy dotykaniu ekranu
    -wywalić wszystko co związane z wodotryskami
    Dopiero po takich zabiegach bateria może ci pociągnie do 4 dni ale jeśli z telefonem wiele nie robisz-prawie nic. Niestety dopowiem to co poprzednicy - nowe "szmatofony" trzymają bardzo bardzo bardzo słabo. Kolega ma Samsunga Galaxy S2 i jemu bateria ledwo wytrzymuje od rana do wieczora. Fakt, trochę dzwonie, ale biorąc pod uwagę jego starą N52 to ona parzy takim samym użytkowaniu wytrzymywała przynajmniej 4 dni.
  • #15 10040108
  • #16 10040152
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Paniki napisał:
    Mnie tam w WFS podchodziła bateria do 4 dni jak używałem go jako "telefonu" ze swoimi wodotryskami ;)
    Ale i tak ładuję co noc :P Sory, ładowałem xD
    WFS - współczynnik fali stojącej ?
✨ Użytkownik zgłasza problem z nowym telefonem Sony Ericsson Xperia Arc, którego bateria wytrzymuje tylko jeden dzień, mimo minimalnego użytkowania. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak formatowanie baterii, wyłączanie funkcji 3G, GPS, synchronizacji oraz zmniejszenie jasności ekranu. Wskazano również, że starsze modele telefonów mogą mieć lepszą wydajność baterii w warunkach słabego zasięgu. Użytkownik zauważył, że włączenie trybu samolotowego znacznie poprawiło czas pracy baterii, co sugeruje, że problem może być związany z zasięgiem sieci GSM. Wiele osób potwierdza, że nowoczesne smartfony mają krótszy czas pracy na baterii, a zasięg sieci ma istotny wpływ na zużycie energii.
