sterownik tech st-81 - włącza się dioda pompy co, ale pompa nie włącza się
4poczta 10 Paź 2011 22:28 7219 3
  • #1 10014291
    4poczta
    Ocena: 4
    witam,
    wczoraj okazało się, że w sterowniku wystąpił problem polegający na tym, że sterownik próbuje włączyć pompę c.o. zgodnie z zadanymi parametrami (kontrolka na sterowniku włącza się), ale pompa nie startuje. na pewno nie jest to wina pompy, bo przełączałem pompy co i cwu do gniazd co i cwu i każda pompa działa gdy jest podłączona do gniazda cwu, żadna pompa nie działa gdy jest podłączona do gniazda co.
    na forum i w necie nie mogę znaleźć podpowiedzi stąd ten post.
    dzięki.
  • #2 10014327
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 924
    Przekaźnik do wymiany.
  • #3 10014405
    4poczta
    Ocena: 4
    czy przekaźnik może umierać "na raty"? od wczoraj kiedy to pierwszy raz zauważyłem awarię, jeszcze dwa razy pompa podłączona do tego gniazda włączyła się, ale teraz już nie pracuje. podsumowując, nie wiem czy za jakiś czas znowu nie okaże się, że z jakiegoś powodu się włączy? stąd pytanie jak umiera przekaźnik, bo może gdzie indziej trzeba szukać przyczyny?
  • #4 10017233
    4poczta
    Ocena: 4
    sprawa rozwiązana.
    po sugestii serwisanta producenta, żeby zdjąc sterownik z kotła i sprawdzić czy wewnątrz dociśnięte są wszystkie wtyczki okazało się, że wtyczki są ok, ale na wyjściu gniazda pompy c.o. nie ma prądu. skłoniło mnie to do cofnięcia się z poszukiwaniami prądu na poprzednie łączenie i okazało się, że wszystkie śrubki dociskające kable fazy są luźne, a ten od pompy c.o. najbardziej. stąd pewnie objawy polegające na tym, że czasami pompa się załączała (przekaźnik jest sprawny). dociśnięcie śrubek mocujących kable bezpośrednio do sterownika i przekazujących zasilanie do gniazdek rozwiązało mój problem.
    pozdr.
