Do sprzedania , różne części do kserokopiarek Konica Minolta. Wszystko na wyprzedaż, rewelacyjne ceny. Zainteresowanych proszę o maila.
Di750/ konica 7075
55va53860 fixing cleaning roller /lower 1szt
55va53530 fixing cleaning roller 2szt
55va0680 loop roller assy 1szt
55VAR74600 FEEDING ROLLER ASSY A5 5szt
13GG82010 PF CLUTCH 1szt
Bizhub 500/420
50ga-r701-00 toner suply guide plate lower 2szt
26NA53720 HEAT INSULAT. SLEEVE /A 3szt
50GA430600 Pressing Spring 5szt
50GA33161E MOUNTING PLATE /B 4szt
26NA32311E TONER SUPPLY HOLDING MAIN BOD 4szt
Di5510/Di7210/Konica 7165/7272
56aa53710 fixing paper exit roller 1szt
56QA53200 FIXING CLAW/LOWER 3szt
25SA40960 MULTI FEED PREVENTING RUBBER 12szt
56AA40380 PAPER FEED REGULATING BLOCK 1szt
08AA85512 PHOTOSENSOR 1szt
56AA77231 PAPER EXIT DRIVING GEAR /2 1szt
07AA75090 SHAFT HOLDER 2szt
454053391 HEAT SLEEVE / INSULATING 2szt
56AAK020 LEVER ASSY 1szt
56AA54573 PRESSING PLATE/1 1szt
13QA41040 PAPER FEED RUBBER /1 1szt
Konica 7145
40la53830 fixing cleaner roller 2szt
40LA40090 PAPER FEEDING RUBBER 1szt
14QH40110 PAPER FEED ROLLER /A 2szt
13GL4050 DOUBLE FEED PREVENTIVE R 2szt
14QH4050 DOUBLE FEED ROLLER ASSY 1szt
Di850/Konica 7085/dp85
55VAR75000 FEEDING ROLLER ASSY A 1szt
40144177601 DOUBLE FEED REVERSAL SPRING 1szt
54004393 TORQUE LIMITTER /MANUAL FEED 14szt
55VA3660 RESIST CLENER ASSY 1szt
56GA26180 SEPARATION BRIDGE/FRONT 2szt
13GA46050 FEED ROLLER 1szt
25SA77190 TONER CONV GEAR 1szt
25AA40742 CONNECTING PART 1szt
13GA46060 REVERSE ROLLER 1szt
56GA26190 SEPARATION BRIDGE / REAR 2szt
55VA57031E CONVEYANCE IDLING SHAFT 1szt
55VA82010 CLUTCH 1szt
55VA82020 CLUTCH 1szt
57GA29190 DRUM SEPARATING CLAW 3szt
55VA43270 PRESSING SPRING 10szt
26AA53150 HEAT INSULATE S 1szt
Konica Minolta c350
4036056305 LPH-BLACK ASSY 1szt
4555056302 LPH-BLACK ASSY 1szt
Konica 7228/7235/7228
26NA30150 AGITATING GEAR /B 1szt
27LA53941 FIXING IDLING GEAR /B 1szt
Konica Minolta c250/c252 etc..
4034301201 ROLLER 1szt
4038566400 GUIDE 1szt
4037090201 PHOTO INTERRUPTER 1szt
4038228203 PLATE SPRING 1szt
4038228104 HOLDER 1szt
4136675101 CONECTOR PIN 1szt
Konica 7020/7022/7130/7030/7130 etc
26na53830 fixing cleaner roller 1szt
26NA40090 PAPER FEED RUBBER 2szt
26NA50963 ADU LOCK CLAW 1szt
26NA88012 FIXING SENSOR 1szt
26NA30770 DEVELOPING SHAFT GOLDER 6szt
26NA40120 D FEED PREVENT RUBBER /L 1szt
26NA5024 HIGH VOLTAGE CASING ASSY 1szt
26NA15140 FIXING INPUT SHAFT 1szt
26NA30170 IDLER GEAR Z 22 1szt
1050pro
55GA75040 FIXING ROLLER SHFT HOLDER 2szt
c451/c550 etc
A00J566600 TORSION SPRING 2szt
c220/c280/ etc
9J07330101 ROLLER ADF 2szt
c6500/c6501/ etc
A0U860500 Paper exit Roller /Midle 3szt
a03x565400 separating roller 2szt
a03x565200 feeding roller 1szt
Konica 7050/7150/7060
4024-1015-01 Fuser Claw (Lower) 2szt
55wa20020 cleaner blade 1szt
540053100 fixing claw lower 3szt
120a45820 roller conveyance 2sz
55ta82010 paper feed clutch/2 1szt
25sa-7726-0 paper feed regul. 1szt
4496-3001-02 roller 4szt
25aa-4001-1 feeding rubber a 5szt
55ta53451 separation pressing spring 1szt
25aa-4002-1 feeding rubber b 2szt
55fa-5812-0 actuator 1szt
55fa-4233-0 paper feeding rubber 1szt
12vr-4082 paper feed roller assy 1szt
55fa82040 paper feed clutch/1 1szt
25BA77190 Fuser Idler 19T Gear 2szt
55fa7654 main drive pulley 1szt
25sa-7716-0 fix paper exit 1szt
55fa4234 multi feed preventing rub 1szt
25sa-7725-1 fix idler gear 1szt
5400-4056-2 paper sply rubber 5szt
Di750/ konica 7075
Bizhub 500/420
Konica 7145
Konica Minolta c350
1050pro
c451/c550 etc
c220/c280/ etc
c6500/c6501/ etc
