Renault 1.5 dci 2003 świecąca kontrolka świec żarowych
ertt75 12 Paź 2011 10:25 20223 4
  • #1 10018607
    ertt75
    Proszę o pomoc w temacie palącej się kontrolki.
    W pewnym momencie bez przyczyny zapaliła się kontrolka świec żarowych, jedynym problemem od tego zdarzenia jest utrudnione zapalanie na zimnym silniku, im zimniej tym trudniej zapala po czym kłęby dymu i to w z zasadzie tyle, żadne spadki mocy itp.. Sprawdziłem świece wszystkie mają oporność 1,5 oma, kupiłem nowy przekaźnik - nic się nie zmieniło podłączyłem kontrolkę pod kapturki przychodzące na świece kontrolka odpala po przekręceniu kluczyka i gaśnie po paru sekundach więc prąd niby dochodzi ale gdy podłącze świece ona nie grzeje, przekładałem przekaźniki też nic nie dało. pozdrawiam.
  • #2 10020172
    decybel91
    Ocena: 4191
    Kontrolka świec oznacza awarie w układzie wtryskowym, turbo lub w układzie sterownia silnikiem.
  • #3 10020783
    ertt75
    Czyli tylko komputer sprawę rozwiąże.
    Dzięki i pozdrawiam
  • #4 10021242
    Artur3g
    Ocena: 6
    moze to mało pocieszające ale w tych silnikach wlasnie takie objawy dają:
    1. uszkodzone wtryskiwacze mozna to sprawdzic zakładając przezroczyste przewody na powroty na wtryskiwaczach podczas krecenia oraz po kilku kilkunastu sekundach po odpaleniu powinno byc kilka cm powiedzmy od 1cm do 5cm podczas kręcenia rozrusznikiem a po odpaleniu załuzmy przy pracującym przez 10 sekund do 20 cm paliwa. powinno byc na wszystkich wężykach mniej wiecej po tyle samo paliwa jesli wtryskiwacze beda zbyt duzo paliwa wypuszczac nadmiarowymi przewodami (wężykami ) to pompa bedzie miala trudnosci z nabiciem cisnienia. komputer nie otworzy wtryskiwaczy jak pompa nie nabije powyzej 120 bar cisnienia
    2. uszokodzony nastawnik cisnienia przy pompie wtryskowej
    dobrze by bylo podłaczyc jakis komputerek diagnostyczny i sprawdzic bledy podejzec parametry
  • #5 11103562
    jareczeksz
    Ocena: 5
    Ostatnio mam podobny problem...
    Komputer wykazał błąd włącznika (czujnika) hamulców...
    Nożny włącznik miałem wymieniany pół roku temu... wiec jest sprawny, zostaje włącznik (czujnik) hamulca ręcznego, gdyż przy zaciągniętym hamulcu nie zaświeca się kontrolka na tablicy.
    Po skasowaniu błędu po tygodniu kontrolka świec zapaliła się ponownie, problem w tym że nie wiem gdzie szukać tego czujnika:(
    Ponadto przy przyśpieszaniu i osiągnięciu ok 120 km/h na 4 biegu zapala mi się kontrolka STOP i Chłodnicy... Gasną po przerzuceniu na bieg 5...
    Płyn chłodniczy ma odpowiedni poziom... wiec nic z tego nie rozumiem...
    A komputer nie wykazał żadnych innych błędów, prócz błędu czujnika hamulca.
