Attiny2313 Bascom - Jak obsłużyć dwa przyciski bez zakłóceń?
Manianass 12 Paź 2011 21:34 1746 3
  • #1 10021012
    Manianass
    Chciałem napisać program ze jak nacisnę przycisk czyli podam na pind.0 stan wysoki to ma się pojawić stan wysoki na portb.0
    a jak nacisnę drugi ras to ma się zmienić na stan niski na portb.0
    i to działa ale jak chce zrobić dwa przyciski i wtedy cały czas ten drugi port zmieni stan z niskiego na wysoki i nie reaguje na przycisk.
    a oto kod
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb = Output
    Config Pind.0 = Input
    Config Pind.1 = Input
    Do
     Debounce Pind.1 , 1 , Wlacz , Sub
     Debounce Pind.0 , 1 , Wlacza , Sub
    Loop
    Wlacz:
    Toggle Portb.0
    Return
    Wlacza:
    Toggle Portb.1
    Return
    End
    proszę o pomoc a możne jakieś kondensatory zastosować bo nie dałem żadnego.
  • #2 10021397
    netotron
    Ocena: 57
    W zasadzie powinno działać ale :) na pewno czekasz na przycisk 1 a nie 0? to sprawdz:
    $crystal = 8000000
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Portd.0 = 0
    Portd.1 = 0
    Do
     Debounce Pind.1 , 1 , Zmien0 , Sub
     Debounce Pind.0 , 1 , Zmien1 , Sub
    Loop
    Zmien0:
     Toggle Portb.0
    Return
    zmien1:
     Toggle Portb.1
    Return
    End
  • #3 10023839
  • #4 10028210
    Manianass
    Zamiast
    Portd.0 = 0
    Portd.1 = 0
    trzeba wstawić
    Set Pind.0
    Set Pind.1
    i działa tylko ze ja jeszcze zmieniłem żeby działało na stan niski
    było tak i działało na stan wysoki
    a ja zrobiłem tak i działa na stan niski
    Debounce Pind.1 , 0 , Zmien0 , Sub
    A oto cały kod
    $crystal = 8000000
    Set Pind.0
    Set Pind.1
    Do
     Debounce Pind.0 , 0 , Zmien1 , Sub
    Loop
    Zmien0:
     Toggle Portb.0
    Return
    Zmien1:
     Toggle Portb.1
    Return
    End
