Czy można zamienić kineskop 29 w Sony kv-x2931d na 21 z Funai MS-21A?
KluCzNiK666 03 Gru 2004 13:01 1724 7
  • #1 1033024
    KluCzNiK666
    Mam pytanie , czy byłaby możliwość podłączenia samego kineskopu o Funai MS-21A "jest to kineskop 21" " do telewizora Sony kv-x2931d w ktorym ogrginalnie jest zamontowany kineskop 29" . Kineskop w soniaczy chyba klękł , poniewarz na początku dlugo trzeba było czekac az sie pokaze obraz , a teraz juz tylko został zielony poziomy pasek kiedy przełączam między trybami AV na TV . Poradzcie coś. Jeżeli jest możliwość naprawienia soniacza z org. kineskopem to bede wdzieczny i moja kieszen tez , a jeżeli juz nie ;( to napiszcie jak przeszczepic te kineskopy .
  • #2 1033285
    *pirat*
    Ocena: 5
    Ciekawy pomysł,ale myślę że będziesz miał problem z geometrią obrazu(orginalne cewki odchylające),natomiast przy wykorzystaniu cewek od sonego nie wyregulujesz czystościi i zbieżności kineskopu... Mnie udaje się regenerować kineskopy sonego za pomocą przyżądu do regeneracji...
  • #3 1033653
    kurzy
    Ocena: 9
    Sprawdż wszystkie luty,ponieważ podejżewam że masz ich niemało.Jeśli to już zrobiłeś należałoby przelecieć podejrzane kondensatory.Podpowiedzią mogą być zaśniedziałe nóżki tychże kondensatorów oraz elementów skupionych wokół nich,gdyż jest to spowodowane najczęściej wyciekiem elektrolitu.
  • #4 1034909
    i2c
    Jezeli w tym SONY-m obraz byl mdly i zielony z widocznymi powrotami linii to napewno uwalony kineskop, co do regeneracji zabieg ten albo niezda egzaminu albo wytrzyma pol roku po regeneracji, z zamiana kineskopu to inna bajka SONY ma kineskop typu trinitron a FUNAI pil a pozatym 29" ma wieksze napiecie anodowe i moze przebic tego 21", robilem taka zamiane ale 21" na 21" to byl kineskop samsung wlozony do FUNAI-a, jedyna zamiana jaka trzeba bylo wtedy zrobic to petla rozmagnesowujaca i polaczenia na cokole banki, nieradzil bym zmieniac 29" na 21".
  • #5 1035556
    pietrek
    Ocena: 9
    Jeśli chcesz się bawić w takie przeróbki - doradzałbym typowy kineskop 28" (A66EAK...... , A66ECF..... , A66EHJ....... )
  • #7 1066533
    KluCzNiK666
    a gdzie moge kupic oryginalny kineskop do mojego soniacza ???
  • #8 1066705
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    spruboj tak choc miernik mialem kipski jak wyjda buly po bokach to kondensator dobierz w obwodzie odchylana reszta tryb jak wyjda u gory nie kombinuj nic nie da, warunek cewki te same ohm warto miec generator przy tym, moga byc blendy. pamientaj wszystko co robisz, robisz na wlasna odpowiedzialnosc
    • kinol.sony-tel.zip (10.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
W dyskusji poruszono możliwość zamiany kineskopu 29" w telewizorze Sony KV-X2931D na kineskop 21" z Funai MS-21A. Zwrócono uwagę, że taka zamiana jest problematyczna ze względu na różnice w geometrii obrazu, oryginalnych cewkach odchylających oraz napięciu anodowym, które w kineskopie 29" jest wyższe i może uszkodzić kineskop 21". Kineskop Sony to typ trinitron, natomiast Funai ma inną konstrukcję, co dodatkowo utrudnia kompatybilność. Zalecane jest stosowanie kineskopów o podobnej wielkości i typie, np. kineskopów 28" o oznaczeniach A66EAK..., A66ECF..., A66EHJ.... W przypadku uszkodzenia kineskopu Sony sugerowano regenerację, choć jest to rozwiązanie tymczasowe i nie zawsze skuteczne. Dodatkowo wskazano na konieczność sprawdzenia lutów i kondensatorów, które mogą powodować problemy z obrazem. Próby przeróbek i zamian kineskopów o różnych parametrach są porównane do nieadekwatnych modyfikacji mechanicznych, co podkreśla wysoką trudność takich działań. Autor pytał również o możliwość zakupu oryginalnego kineskopu do Sony KV-X2931D.
