Błędne obliczenia w Bascom: konwersja typów zmiennych, jak poprawić?
smithpl 18 Paź 2011 10:49 1143 4
  • #1 10039245
    smithpl
    aktualnie borykam się z drobnym kłopotem w działaniach arytmetycznych :-)
    Ni jak matematycznie nie wychodzi poprawnie przeliczanie
    Sytuacja jest taka:
    Wprowadzamy liczbę do 2000
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Wprowadzamy dzielnik
    Kod: text
    Uzyskujemy Dawka w wyniku działania Ilosc/cycle
    Kod: text
    Wszystko zapisujemy do eepromu
    Kod: text
    Następnie działamy na w/w danych pobierając je z pamięci.
    Kod: text
    No i wynik otrzymuje 36 ??!!
    Wiem że nie dostane wartości po przecinku ale na tym mi nie zależy.
    wynik to (400/8)*1,81 to 90,5 czyli dawka_temp powinna mieć wartość 90
    Czy ktoś może mi pomóc co jest nie tak?
    Prawdopodobnie kwestia konwersji między typem zmiennych ale już nie wiem jak do tego podejść.
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Źle definiujesz typ zmiennych. Żeby można wykonywać operacje zmiennoprzecinkowe, typ zmiennych powinien być single lub double.
    Dim Dawka_temp As Single, Dawka As Single
  • #3 10039414
    smithpl
    Kurcze taka drobnica :-)
    Dzis zweryfikuje - DZIĘKI !!
  • #4 10039450
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Oczywiście można to zrobić jeszcze inaczej, jeżeli wynik nie musi być dokładny.
    Zamiast mnożenia przez 1.81, można pomnożyć przez 181. A na końcu wynik podzielić przez 100.
  • #5 10039515
    smithpl
    potrzebuje tylko czesc przed przecinkiem wiec w sumie mozna i druga metoda
