Opinie o baterii Andida 1800mAh do Samsung Galaxy Ace - warto kupić?
adiplo 20 Paź 2011 19:08 14687 6
  • #1 10047585
    adiplo
    Ocena: 2
    Z racji tego że w moim telefonie dość krótko trzyma bateria postanowiłem kupić dodatkową baterię o większej pojemności. Na alledrogo jest sporo baterii firmy Andida (1800mAh) za ok 40zł.
    Szukałem opinii w necie ale są tak skrajnie rozbieżne i w 99% wyrażone przez fachowców typu "bo tak mi się wydaję".
    Czy ktoś z forumowiczów testował te baterie, sprawdzał napięcia, pojemność?
    Czy może ma taką u siebie i może przedstawić wnioski z użytkowania?
    Z góry dziękuję za opinię!
  • #2 10047772
    Jaro070
    Ocena: 35
    polecam zaopatrzyć się w drugą taką samą baterię (od producenta) i przekładać je jak się któraś rozładuję albo zaopatrzyć się w power bank: Opinie o baterii Andida 1800mAh do Samsung Galaxy Ace - warto kupić?
    Z tymi chińskimi bateriami nie warto eksperymentować.
  • #3 10641082
    muczacz
    Ocena: 28
    witam
    testowałem w telefonach nokia e66 , x2, n82 .
    Wszystkie trzymają tak samo jak orgynalne, rewelacji żadnych nie ma,
    ponadto e66 mam zainstalowany nokia energy profiler który pokazuje pojemność akumulatorka , mam akumulatorek Andidy niby 1500mah a programik pokazuje 1000mah czyli tyle ile ma orginalna bateria, jak się bawiłem bateriami noname to pojemności wykazywał różne i były dużo mniejsze od standardowej w tym telefonie.
    Osobiście uważam że Andida też stosuje cyferkologię i osobiście nie będę już jej kupował wezmę oryginalną tym bardzej że ceny są porównywalne.
  • #4 10645357
    Dominas
    Ocena: 4
    40zł Drogo jak na zamiennik. Fakt jest taki, że wszystkie zamienniki o większej pojemności działają tak samo jak oryginalne.
  • #5 10645493
    muczacz
    Ocena: 28
    witam
    wczoraj wieczorem z czystych nudów postanowiłem zważyć baterie z nokii, oryginalna z nokii n82 litowo jonowa 1050 mah waży 29 gram (ważone wagą jubilerską) zamiennik andida litowo jonowa 1500 mah waży RÓWNIEŻ 29 gram czyli sami wysnujcie wnioski co do pojemności.
    Inna sprawa że niby te oryginalne baterie nokii po 20 zł też nie wydają mi się takie oryginalne.
    I jak by nie patrzeć dupa zawsze z tyłu
    pozdrawiam :lol:
  • #6 10648513
    MadZombie
    Ocena: 2
    Do ACE można znaleźć baterię o pojemności 2650 mAh. Kiedyś szukając opinii znalazłem artykuł o tym, że wszystkie te baterie o zwiększonej pojemności mało dają, lub nawet skracają czas pracy. Tak więc nie polecam.
  • #7 10708122
    waszamac
    Z racji tego ze szukalem dluzszej baterii do Galaxy Ace ok. miesiąc temu kupiłem baterię Andida 1800mAh.
    Przyznam, że nie ma wiele miarodajnych opinii o tej baterii dlatego mysle, ze moje opinie pomoga innym w podjęciu decyzji.
    kilka faktów na początek:
    - nie uzywam telefonu bardzo intensywnie, głownie rozmowy, sporadycznie internet - standardowa bateria starczała mi na ok 1-1,5 dnia max, przy odlaczonej ciągłej synchronizacji
    - do Galaxy Ace zainstalowalem darmowa - najprostrzą wersję Juice Defendera - programu oszczedzajacego zuzycie baterii. Uzywam go w trybie 'balanced' Po zainstalowaniu telefon ładuję sredno co 2,5-3 dni
    - uzywajac andidę zwiekszylem sredni czas ladowania o dodatkowe ok 5-10 godzin
    Osobiscie spodziealem sie ze bedzie to wiecej, ale przy moim trybie uzytkowania telefonu daje mi to pewnosc, ze bateria starcza na pewno na 3 dni, dodatkowo czjnik baterii nie wspolpracuje dobrze z telefonemu
    Podsumowując:
    Plusy
    - nieznaczne wydłużenie pracy telefonu
    - tani zamiennik, kupiony za 35 zl na allegro (zamierzam go stosowac jako baterie awaryjna, ktora moge zabierac ze soba - majac 2 baterie mam zasilanie na 5-6 dni)
    Minusy
    - czujnik baterii nie wspolpracuje dobrze z telefonem - statystyki zuzycia baterii sa zafałszowane
    Niewiadome:
    - zywotnosc - zbyt krotko uzytkuję, by powiedziec czy jej zywotnosc pada
    Tym, którzy cierpia z powodu slabej baterii w Galaxy Ace polecam sciagniecie Juice Defendera, pozwala on na zarzadzanie zuzyciem baterii poprzez poprzez ograniczenie ciaglego korzystania z takich uslug jak synchronizacja konta mailowego, facebooka, generalnego dostepu do internetu i kilku innych
    wiele osob pisze, ze ten program 'zamula' telefon - ja bym powiedzial, ze po prostu spowalnia dostep do niektorych uslug. Jesli nie potrzebujesz zebys byl natychmiast informowany o kazdej wiadomosci w skrzynce gmaila lub na fb i wystarczy ci synchronizacja co 15 lub 30 min - i dopuszczasz, zeby sesja FB lub internetu odpalala te 5-10 sekund dluzej - to jest to program dla ciebie. Dla mnie te minusy nie sa duze, bo w zamian wydluzylem czas uzytkowania telefonu 2 razy.
    w platnych wersjach JuiceDefendera, dostajecie zaawansowane opcje zarzadzania funkcjami - np mozna ustalic w jakich dokladnie godzinach telefon ma pracowac intensywniej - np - zwiekszyc czestosc synchronizacji rano, kiedy idziecie do pracy i potrzebujecie szybkiego dostepu do maila i spodziewacie sie pilnych wiadomosci.
    Dodatkowo plynne rozpoznawanie sieci WiFi - np - telefon rozpoznaje i wlacza internet przez WiFi jesli znajdzie sie w zasiegu znajomej sieci. To tylko kilka z wielu funkcji.
    Wierze ze pomoglem. Pozdrawiam!
✨ W dyskusji na temat baterii Andida 1800mAh do Samsung Galaxy Ace użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami i opiniami. Wiele osób sugeruje, że zamienniki, w tym Andida, nie oferują rzeczywistej pojemności deklarowanej przez producenta. Użytkownicy zauważają, że baterie te często mają pojemność zbliżoną do oryginalnych, co potwierdzają testy z użyciem aplikacji do pomiaru pojemności. Niektórzy użytkownicy wskazują, że lepszym rozwiązaniem jest zakup oryginalnej baterii lub korzystanie z power banku. W przypadku Andida, jeden z użytkowników zauważył, że przy umiarkowanym użytkowaniu bateria wydłuża czas pracy telefonu o dodatkowe 5-10 godzin, co może być korzystne, ale nie spełnia oczekiwań co do znacznego zwiększenia wydajności.
