Wolny system - prawdopodobnie zawirusowany. Logi z OTL i GMER
tomura83 22 Paź 2011 00:27 2461 11
  • #1 10052338
    tomura83
    Witam wszystkich. Mam problem z wolnym działaniem komputera :) myślę że jest to spowodowane wirusami :P
    oczywiście nie jestem w tej tematyce "rozeznany" więc proszę o pomoc...
    w załączniku paczka a w niej dwa logi z OTL oraz GMER
    Dziękuję każdemu kto zechce pomóc...
    tomura83
    • logi.rar (10.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ziutas
    Wyłącz Avasta i puść combofix'a, powinno załatwić sprawę.
    Dodaj informacje o miejscu na dysku, ilości ram dostępnego (czy czasem nie grzebie Ci po wirtualnej)
    Póki co tyle.
  • #3 10052381
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    :arrow: Ziutas
    Nie powinno, nie pisz tu wiecej skoro nie masz o tym pojecia.
    :arrow: tomura83
    Masz tego samego rootkita co tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2113684.html
    Wykonaj skrypt w OTL:
    :OTL
    PRC - File not found -- C:\WINDOWS\1357789893:985993647.exe
    IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ask.com/?l=dis&o=15003
    FF - prefs.js..browser.search.defaultengine: "Ask.com"
    FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Ask.com"
    FF - prefs.js..browser.search.order.1: "Ask.com"
    FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "Ask.com"
    [2011-09-10 22:51:14 | 000,002,568 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Tomek\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\abr7jy59.default\searchplugins\askcom.xml
    O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No CLSID value found.
    O4 - HKLM..\RunOnce: [InnoSetupRegFile.0000000001] C:\WINDOWS\is-ORV1I.exe ()
    O4 - Startup: C:\Documents and Settings\Tomek\Menu Start\Programy\Autostart\Registration Prince of Persia T2T.LNK = File not found
    O20 - HKCU Winlogon: Shell - (C:\Documents and Settings\Tomek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\c53aee50\X) - File not found
    O33 - MountPoints2\{570d369a-647d-11dd-afc0-001d7dc846a3}\Shell\AutoRun\command - "" = F:\svdioajm.cmd
    O33 - MountPoints2\{570d369a-647d-11dd-afc0-001d7dc846a3}\Shell\explore\Command - "" = F:\svdioajm.cmd
    O33 - MountPoints2\{570d369a-647d-11dd-afc0-001d7dc846a3}\Shell\open\Command - "" = F:\svdioajm.cmd
    [2011-10-14 22:57:45 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Documents and Settings\Tomek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\c53aee50
    [2011-10-15 23:53:38 | 000,709,968 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\is-ORV1I.exe
    [2011-10-15 23:53:38 | 000,011,761 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\is-ORV1I.msg
    [2011-10-15 23:53:38 | 000,000,416 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\is-ORV1I.lst
    [2011-10-15 21:28:52 | 000,000,000 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\1357789893
    [2011-10-14 22:58:11 | 000,000,000 | -HS- | M] () -- C:\WINDOWS\{2521BB91-29B1-4d7e-9137-AC9875D77735}
    @Alternate Data Stream - 816 bytes -> C:\WINDOWS\1357789893:985993647.exe
    :Commands
    [emptytemp]
    Wykonaj czyszczenie przy pomocy: http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/index.php?topic=8226.0 po wykonaniu daj log.
    Nastepnie uzyj combofix i daj log z niego.
    Po wszystkim daj tez nowy log z OTL.
    Daj tez log TDSSKiller: http://support.kaspersky.com/viruses/solutions?qid=208280684
  • #4 10052406
    tomura83
    Zastosowalem sie do rady Ziutasa i uruchomiłem combofixa zanim przeczytałem Twojego posta Kolobos...
    w załączniku log z combo...
    czy mam wykonac nowy log z OTL czy zrobić skrypt?
    edit:
    wykonałem nowy log z OTL, oto on:
    • OTL.Txt (87.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ComboFix.txt (13.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Masz wykonac to co napisalem w takiej kolejnosci jak napisalem.
    Dales log z OTL, ale skryptu oczywiscie nie wykonales bo po co...
  • #6 10055054
    tomura83
    Potrafię czytać ze zrozumieniem, ale wolałem się upewnić bo po użyciu combofixa zmieniły sie logi z OTL dlatego dałem kolejny załącznik nowych logów...
    Przed chwilą dwukrotnie próbowałem wykonać skrypt ten który podałeś kilka postów powyżej, jednak bez skutku ponieważ program się zawiesza...
    Jakieś rady?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    W takim razie, skrypt wykonaj dopiero w punkcie w ktorym prosilem o nowy log z OTL.
  • #8 10055541
    tomura83
    Czyszczenie wykonane (AntiZeroAccess)
    Combofix użyty...
    Skrypt z OTL -> zawiesza niestety...
    Log z OTL nowy zrobiony
    TDSSKiller- wykonane
    wszystkie logi w paczce...
    Wczoraj jak puściłem Combofixa to wykryl jakieś wirusy ale nie zdążyłem zapisać nazw...
    P.S może coś robię nie tak z tym skryptem z OTL że sie zawiesza (chociaż wątpię)
    • nowe logi.rar (25.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Taki skrypt tez sie nie wykonuje:
    :OTL
    :Commands
    [emptytemp]
    Przy ktorej linijce skryptu sie zawiesza?
  • #10 10055585
    tomura83
    zawieszalo sie na pierwszej linijce skryptu
    Twoja kolejna rada poskutkowała
    po wykonaniu skryptu
    edit: najnowszy log z OTL
    • OTL.Txt (72.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • po skrypcie(5).txt (3.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Java do aktualizacji -> www.java.com
    Reszta wyglada ok. Wybierz Sprzatanie w OTL i to wszystko.
  • #12 10055656
    tomura83
    ok dziękuję bardzo za pomoc :)
    pozdrawiam serdecznie :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z wolnym działaniem komputera, podejrzewając obecność wirusów. W odpowiedzi na jego prośbę o pomoc, uczestnicy forum zasugerowali użycie narzędzi takich jak ComboFix oraz OTL do analizy i usunięcia złośliwego oprogramowania. W trakcie dyskusji użytkownik wykonał kilka skanów, w tym z użyciem TDSSKiller, oraz dostarczył logi z OTL. Po wykonaniu zaleconych skryptów i aktualizacji Javy, problem został rozwiązany, a użytkownik podziękował za pomoc.
