Programator Whirlpool AWT 2241-400 - brak obrotów silnika
dzialos82 27 Paź 2011 15:34 5473 7
  • #1 10071283
    dzialos82
    Ocena: 3
    Witam..pralka przestała prać..serwisant stwierdził ze wszystko jest ok oprócz programatora..nowy kosztuje 550pln wiec szukam używek i teraz mam pytanko:nr programatora to EC 4839 01 B..... a znalazłem EC 4839 01 A...pozostałe symbole są identyczne.Czy to przypasuje? Wizualnie na pralce skala programatora jest identyczne tylko na panelu modelu którego znalazłem jest dodatkowy przycisk "pranie w temp. 90 st"...czy jest mozliwa podmianka?
    Sprawdzałem na schemacie to nr serwisowy programatora jest identyczny
    Prośilbym o kontakt właściciela tego modelu pralki
  • #2 10072328
  • #3 10072469
    dzialos82
    Ocena: 3
    Pralka pobiera wode, grzałka grzeje, programator chodzi, woda jest wypompowywana na koniec cyklu lecz przez caly ten okres nie kręci się bęben...Wymieniłem kondensator, przeczyściłem hydrostat i wszystkie przewody. Serwisant podłączył silnik na krótko i jest sprawny..stąd wniosek że to programator
    Moderowany przez skryn:
    Treść tematu poprawiłem.
  • #4 10403177
    zbigniew3107
    Ocena: 139
    Radzę rozebrać obudowę programatora sprawdzić połączenia lutowane przekaźników często t.z. zimne luty kilka razy uratowało to programator i automat.
  • #5 10403190
    dzialos82
    Ocena: 3
    to jest programator mechaniczny niestety
  • #6 10404665
    kruszyna 2
    Ocena: 96
    gdzie tak cena za programator mechaniczny
  • #7 10404813
    Mekkus
    Ocena: 109
    Programator nowy to koszt faktycznie jest taki,czy sprawdziłeś (przewody)przejście pomiędzy programatorem a silnikiem,potem czy programator przełącza na krzywkach rewersy i wirowanie(01,1,6, 8,10, 11,styki główne C,D - (A,B)przełączanie).
  • #8 10407684
    dzialos82
    Ocena: 3
    winny był programator..kupiłem uzywke za 100pln - podmieniłem i wszystko gra ...dzięki za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Whirlpool AWT 2241-400, która przestała prać, mimo że serwisant stwierdził, że wszystko jest w porządku poza programatorem. Użytkownik poszukiwał używanego programatora, porównując numery EC 4839 01 B i EC 4839 01 A. Po wymianie kondensatora i sprawdzeniu silnika oraz hydrostatu, użytkownik doszedł do wniosku, że problem leży w programatorze. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie połączeń lutowanych w programatorze oraz przewodów między programatorem a silnikiem. Ostatecznie użytkownik zakupił używany programator za 100 PLN, co rozwiązało problem.
