SDE2506-BawariaC2 – odczyt OK przez JDM i Pony, zapis failed, czy potrzebny adapter?
huk90 06 Gru 2004 06:33 3125 8
  • #1 1039910
    huk90
    Ocena: 86
    szanowni koledzy pamiec jak w tytule odczytuje przez jdma i pony
    potwierdza ze ok i sukces ale juz w druga strone wyrzuca ze feiled.
    z koma mam 5v.czy ktos moze cos doradzic z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #2 1040146
    SlaweK
    Ocena: 913
    Obawiam się że już ją powaliłeś, JDM do tego się nie nadaje ! A Pony owszem ale z odpowiednim adapterem. Rada:czytać PDFy i forum (wszystko już było wiele razy) a potem doedukowany zabierać się za robotę, ta kostka jest trudno osiągalna (w sklepach jej nie kupisz a jeśli już to bardzo drogo).
    SławeK
  • #3 1040851
    huk90
    Ocena: 86
    dzieki a gdzie znalezc taki programator
    wroona
    Ocena: 64
    Masz ponego więc nic więcej nie jest potrzebne Trzeba mieć tylko adaptor do SDE. Są schematy adaptorów wystarczy zrobić
  • #5 1041288
    huk90
    Ocena: 86
    czy moglbym poprosic o jakis namiar
    na adapterek ktory zadzialalby z jdemem i odczytal sde2506
    z gory duze podziekowania
    ps
    pracuje na ic progu i pony
  • #6 1041361
    SlaweK
    Ocena: 913
    Choopie, "pracujesz" (?) na tym a nie wiesz ?
    JDM to programatorek do PIC16F84, 12C508(9) i pamiątek 24Cxx ,WYŁĄCZNIE! Obsługuje go wiele programów jak ICProg i Pony(po odpowiednim skonfigurowaniu programu od Ponego). A pełen opis PonyProga znajdziesz na stronie jego autora www.lancos.com .
    SławeK
  • #7 1042879
    huk90
    Ocena: 86
    drogi slawku w programie pony jest ten uklad wyszczegolniony do odczytu
    wiec myslalem ze odczytam ale jak obejrzalem jdm widze ze sde do niego nie pasuje stad moje pytanie o adapter.dziekuje za pomoc ale czy nie prosciej byloby cos doradzic konkretnego niz pouczac.nie param sie tym na codzien a tylko z zamilowania.jesli bylbys tak uprzejmy to poprosilbym o konkretna podpowiedz czy moge jdma uzyc z adapterem i gdzie znalezc taki adapter lub schemat a jesli nie to z pomoca czego uporac sie z tym problemem
  • #8 1042958
    SlaweK
    Ocena: 913
    Do JDM nie istnieje taki adapter bo JDM sam jest adapterem a bardziej prymitywnym programatorkiem wyspecjalizowanym do kilku tylko kostek. A zamiast kombinować adapter do JDM nie prościej zrobić adapter do Ponego ? Ulepienie układu składającego się z kilku czy kilkunastu elementow to przecież żaden problem.
    Kombinujesz jak koń pod górę.
    A chyba mam prawo pouczać skoro ten temat przerabiałem wiele lat temu i dla mnie jest to oczywiste. Przyjrzyj się dokładnie a zobaczysz.
    SławeK
  • #9 1048239
    huk90
    Ocena: 86
    slawku sorry i dzieki
✨ Problem dotyczy pamięci SDE2506-BawariaC2, którą użytkownik odczytuje poprawnie za pomocą programatorów JDM i Pony, jednak zapis kończy się niepowodzeniem. Użytkownik dysponuje zasilaniem 5V i pyta o konieczność zastosowania adaptera. W odpowiedziach wyjaśniono, że JDM jest prostym programatorem przeznaczonym wyłącznie do kilku typów układów (PIC16F84, 12C508(9), pamięci 24Cxx) i nie nadaje się do programowania SDE2506. Pony natomiast obsługuje ten układ, ale wymaga zastosowania odpowiedniego adaptera do SDE2506, którego schematy są dostępne i można go samodzielnie wykonać. Nie istnieje adapter do JDM dla tego układu, ponieważ JDM sam w sobie jest adapterem o ograniczonych możliwościach. Zaleca się wykonanie adaptera do Pony, co jest prostsze i skuteczniejsze. Dyskusja podkreśla konieczność zapoznania się z dokumentacją i schematami oraz unikanie prób programowania SDE2506 bez właściwego adaptera.
