Termet Electronic - piecyk nie odpala po remoncie łazienki i wymianie baterii
MK-Mateusz 02 Lis 2011 14:45 2742 5
  • #1 10092580
    MK-Mateusz
    Mam problem z piecykiem. Nie odpala. Piecyk ma z rok, nie było z nim problemów. Podczas remontu łazienki był ściągniety i leżał na balkonie (cały Lipiec). Po ponownym montażu piecyk wystartował raz i od tej pory nic. Po odkręceniu wody nie słychać charakterystycznego cykania iskry. Bateria została wymieniona jednak nadal nic. Jakieś pomysły?
  • #2 10092663
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 923
    Zasilanie dochodzi?
    Presostat działa?
    Kontrolki się palną?
    L i N oraz PE są dobrze podłączone
    W razie naprawy elektronik proszę o kontakt na PW.
  • #3 10094421
    waldekel
    Ocena: 476
    opamp napisał:
    Zasilanie dochodzi?
    Presostat działa?
    O jakie L i N oraz PE Ci chodzi i te inne? :D
  • #4 10094720
    krzyzak11
    Ocena: 100
    Kociol mimo ze jest na prad zmienny posiada tzw polaryzacje, wiec kolega piszac wyzej chcial spytac czy np kotla nie podlaczyles odwrotnie w gniazdku
    Na czarnym lub brazowym przewodize powinna byc faza (swieci neonowka), niebieski to zero, a zolto-zielony przewod ochronny (do bolca). Inaczej ustrojstwo zwane kotlem nie bedzie dzialac.
    A gaz podpiety??
  • #5 10094857
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 636
    Ale tutaj mowa o piecyku łazienkowym :)
  • #6 10094896
    waldekel
    Ocena: 476
    I o to chodziło! :D
    krzyzak11 napisał:
    A gaz podpiety??
    Wypadałoby czytać ze zrozumieniem.
