Karta graficzna nie wyświetla obrazu
blizniak1 06 Lis 2011 17:54 27812 22
  • #1 10109373
    blizniak1
    Ocena: 13
    mam problem z kartą graficzną - nie wyświetla żadnego obrazu (czarny ekran). Na karcie zintegrowanej na płycie wszystko działa. Kartę wsadziłem do innego komputera i wszystko działa normalnie.
    Myślałem że to wina płyty głównej. Wymieniłem : płytę główną, procesor, pamięć oraz zasilacz (z 450W na 600W). Niestety problem jest taki sam - w dalszym ciągu nie ma obrazu z karty graficznej.
    Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem?
  • #2 10109402
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ocena: 31
    Cala konfiguracja sprzetu razem z dokladnymi modelami wszystkiego (plyta, pamieci, procesor, karta, zasilacz).
    Podstawic inna karte do tej plyty i sparwdzic.
  • #3 10109415
    blizniak1
    Ocena: 13
    Płyta: Gigabyte M68MT-S2p
    Procesor: Athlon II 250 3GHz
    Pamięć: 4GB Kingston DDR3 1333
    Grafika: Geforce Asus 8800GT
    Zasilacz: iBox 600W
    Grafikę sprawdzałem na innej płycie i działa.
  • #4 10109547
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Kto Ci doradził kupno takiego "zasilacza"? Nie nazwał bym go przyjacielem... ;)
    Karta ma podłączone zasilanie? W BIOSie jest ustawione prawidłowo, tzn. Init Display First na PCIe?
  • #5 10110183
    blizniak1
    Ocena: 13
    W BIOSie ustawione, karta ma podłączone zasilanie. Jak jest odłączone to "piszczy" i dopomina się większej ilości prądu.
  • #6 10110250
    wlw_wl
    Ocena: 148
    A w tym czasie nie pa przypadkiem sygnału na zintegrowanej?
  • #7 10110268
    blizniak1
    Ocena: 13
    Przełącza się automatycznie na zintegrowaną - to fakt.
  • #8 10110312
    wlw_wl
    Ocena: 148
    To poczytaj w instrukcji od płyty głównej co to znaczy i jak należy ustawić opcje w BIOSie.
  • #9 10110350
    blizniak1
    Ocena: 13
    W biosie mam tylko 2 opcje dotyczące grafiki - albo zawsze działają obie albo w przypadku nie wykrycia grafiki na PCIE uruchamia się zintegrowana.
  • #10 10110385
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Init Display First ustaw na PEG
    Onboard GPU ustaw na Enable If No Ext PEG
  • #11 10110410
    blizniak1
    Ocena: 13
    Mam dokładnie tak ustawione.
  • #12 10110474
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Jeżeli w takim razie płyta przełącza się na kartę zintegrowaną, to znaczy, że nie wykrywa tej dodatkowej.
    Upewnij się, że dodatkowa kara jest prawidłowo osadzona w slocie PCIe oraz że slot nie jest uszkodzony lub zanieczyszczony. Upewnij się również co do jej prawidłowego zasilania.
    Zasilacz jakiś markowy by się przydał, bo Watty nic nie znaczą w przypadku tego produktu.
  • #13 10110496
    blizniak1
    Ocena: 13
    Mam tak samo na drugiej płyecie - właśnie dlatego zmieniłem płytę, procka i pamięć. Oprócz napędów została mi tylko grafika. Najdziwniejsze jest to że karta działa na innym komputerze :/
  • #14 10110516
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    No i zasilacz :-) przepraszam I-BOX :cry:
  • #15 10110537
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Płytę wymieniłeś na taką samą czy inną?
  • #16 10110542
    blizniak1
    Ocena: 13
    Zasilacz zmieniony z Tracer 450W. Na nim było dokładnie to samo.
    Dodam jeszcze że wcześniej wszystko działało bez problemów.
  • #17 10110567
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Zmienić Tracera na iBoxa... bezcenne :D
    Co z płytą?
  • #18 10110599
    blizniak1
    Ocena: 13
    Mam oba w domu i na obu jest tak samo.
    Poprzednia płyta to ASUS K9NPGM2-V2 z prockiem AMD Atlon X2 4400+.
    Aktualnie mam Gigabyte M68MT-S2 i Athlon II 250.
    Prawdopodobnie coś jest nie tak z grafiką ale to dziwne że karta działa u znajomego bez problemów.
  • #19 10110617
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Dziwne jest to, że nie działa na drugiej, innej płycie.
    Wyjmij wszystko z obudowy. Połóż na biurku płytę główną z włożonym procesorem i pamięcią, podłącz do niej zasilacz. Monitor podłącz do zintegrowanej, sprawdź czy startuje i jest obraz. Odłącz zasilanie, włóż dodatkową kartę, podłącz do niej monitor, sprawdź czy jest obraz.
  • #20 10111437
    blizniak1
    Ocena: 13
    Zrobiłem dokładnie tak ja napisałeś i to na 2 kompletach komputerów. Niestety za każdym razem jest tak samo - startuje tylko zintegrowana grafika. Użyłem nawet innych gniazdek zasilających.
    Pojechałem do znajomego z grafiką i u niego pięknie działa. Ale pożyczyłem od niego GF 8600GT i wsadziłęm do swojego kompa - o dziwo ruszyło! Jak podmieniłem kartę na 8800GT to znowu przestało działać.
    Nic nie rozumiem....
  • #21 10111554
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Jeśli to rev.1.0 to do sprawdzenia / uaktualnienia BIOS - coś tam o nowej wersji napisali: Improve NVIDIA 4series VGA compatibility - chociaż chyba chodzi o GT_4xx ...
  • #22 10111690
    blizniak1
    Ocena: 13
    LiveUpdate pokazuje że mam najnowszą wersję BIOSU.
  • #23 10154748
    blizniak1
    Ocena: 13
    Problem rozwiązany :) Okazało się że wystąpiły zimne luty na karcie. Już naprawione i karta śmiga aż miło :)
Użytkownik zgłosił problem z kartą graficzną, która nie wyświetla obrazu, mimo że działa na innej płycie głównej. Po wymianie płyty głównej, procesora, pamięci RAM i zasilacza, problem nadal występował. Użytkownik potwierdził, że karta jest prawidłowo zainstalowana i zasilana, a BIOS jest odpowiednio skonfigurowany. Po dalszych testach okazało się, że problemem były zimne luty na karcie graficznej, które zostały naprawione, co przywróciło jej funkcjonalność.
