Jak wymienić LCD i digitizer w iPhone 4? Wskazówki i uwagi użytkowników
rtvkce 07 Lis 2011 18:56 8696 5
  • #1 10113482
    rtvkce
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    Witam, czy któryś z kolegów wymieniał lcd z dotykiem ? Jakieś uwagi, wskazówki?? na co zwracać uwagę ?
  • #3 10113650
    rtvkce
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    Oglądałem róże tutoriale chodzi mi bardziej o to czy są elementy które trzeba podgrzewać, odglejać... Bateria np.
  • #4 10113757
    baki69
    Ocena: 32
    bateria delikatnie przyklejona ale podważysz i odklei się,a tak to nic nie grzejesz nie czarujesz. tylko dużooo śrubek różnej wielkości
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Ocena: 103
    Nic nie trzeba podgrzewać, a sama wymiana prosta jak budowa młotka i nie powinna zająć więcej niż 15 minut :D z rzeczy o których musisz pamiętać to przeklejenie siateczki od głośnika ze starego lcd na nowy :D Bo potem się okazuje że trzeba pruć znowu cały telefon aby włożyć tą siateczkę :D
  • #6 10114144
    rtvkce
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    Zauważyłem w tutorialach. Tak więc wymiana będzie łatwa... pytanie jakie części zamienne da mi klient... podobno oryginał z allegro a te czasami nawet nie leżą obok oryginalnych podzespołów
    dzięki za sugestie i porady
    Pozdr
