Podgrzewacz wody Neckar N19E - czerwona dioda, mokra obudowa, nie odpala
marcopolcop 16 Lis 2011 19:27 7972 2
  • #1 10146262
    marcopolcop
    Witam wszystkich .
    Mam również i problem z z podgrzewaczem wody neckar N19E . Przestał działać mrugała czerwona dioda. Wymieniłem baterie i NIC.
    Czytałem inne tematy starsze zwiazane z tym podgrzewaczem ale myśle ze moj jest inny problem. Czasami działa , częściej nie działa niestety. Czasami jak odkręcam wode to tyka. (tyk tyk tyk) ale nie zapala. A za innym razem tyka i zapala. Dosyc dłużej niz zawsze działal (przez dwa lata ).
    Ściągnąłem obudowę zauważyłem, że jest tam mokro tzn biała mała skrzynka obok baterii do niej idzie czarny kabel jak i również w pojemniku na baterie.
    co mam robić . ?
    sam coś zdziałam czy dzwonić po serwis?
    Dziekuje z góry za pomoc, jeżeli zrobiłem coś źle na forum sorry jestem tu nowy.
  • #2 10146801
    Bobbo
    Ocena: 291
    Trzeba wymieniŋ /nie jest to trudne pokrywę zespołu wodnego aby nie kapało i wysuszyć lub wymienić mikrostyk aby iskrzyło i zapalało.
  • #3 10147065
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 754
    Sprawdż ustawienie elektrody zapłonowej może jest zbyt duża odległość od palnika i dlaczego jest wilgoć w pojemniku na baterię.
