Jak podłączyć układy m37515/SL220 w baterii Dell 3600 mAh?
mazemi12 18 Lis 2011 16:27 2171 3
  • #1 10153032
    mazemi12
    Ocena: 2
    Bateria Dell-a 3600 mAh - ogniwa sony G3,1800 mAh
    scalaki M37515 i (nieszczęsny) SL220 ,
    jak się pod niego podpiąć - czy tak jak na schemacie postu kolegi Jarob https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1572103.html (bazując na pinout S-29L w obudowie SSOP, czy na 93c56 - podobno bliźniaczym) korzystając z programatora na 74LS05 używając gniazd J3 i J5 do wszystkich nóżek , czy odlutować nóżki 5-8 i łączyć pod J3 zgodnie ze schematem?
    Czy "uziemiać nóżkę 7?
    Wolałbym nie wylutowywać scalaka - lutownica pistoletowa ;)
    Mimo poszukiwań pdf-u tego układu nie znalazłem - szukałem !
    Kombinacje podłączenia pod nóżki 1-4 na 4 żyły pod J3 nie dawały skutku, nie odnajdowało eepromu, adapter -ok, więc prosiłbym schemat "łopatologicznie" (oczywiście Vcc i Gnd nie przekładałem na inne nóżki !).
    Nie mogę wykluczyć uszkodzenia elektroniki, bo baterię kupiłem martwą - w celach "edukacyjnych", ale chcę mieć 100 % pewności , że nie zrobiłem babola . Inną na m37516 i 80 AF wskrzesiłem , więc programator i moje rękodzieło nie powinno być felerne.
    Proszę o pomoc , gdzie popełniam błąd w sztuce. Wiem, że przyda się też to innym.... ponieważ drążę temat i im dalej w las ....
    I pytanie z innej beczki - miałem battery mon-a - shareware minęło 30 dni - odinstalowałem i próbowałem nową instalację - wyskakuje , że czas minął, instalacja przerwana , czy ktoś miał podobnie i to przeskoczył ?
    Acha, płytki są dwie - jedna ze scalakami i przyłączami ogniw , druga ze złączem do laptopa i diodami serwisowymi .
  • #2 10158992
    jarob
    Ocena: 163
    Jak podłączyć SL220 do tego programatora są rysunki w dokumentacji od SBW oraz Be2Works. Podłączasz go do gniazda J3 i J5 po wylutowaniu z płytki.
  • #3 10166634
    mazemi12
    Ocena: 2
    Dziękuję , więc zabieram się za robotę, dam znać co i jak ;)
  • #4 10321491
    mazemi12
    Ocena: 2
    Transformatorówka nie jest dobra do tych klocków :angel: :angel: :angel: :angel:
    Nauka zakończona wspaniałym dymkiem....
    Temat zamykam , chyba że ma ktoś walającą się elektronikę ;)
