Ukryte procesy w starcie systemu, program szpiegujący?
Dolorees17 20 Lis 2011 19:59 3180 9
  • #1 10162365
    Dolorees17
    Witam.W Narzędziu Konfiguracji Systemu , w sekcji "Uruchamianie" wszystkie elementy startujące Systemu mają widoczną swą nazwę, proces je uruchamiający i lokalizację.Jeden z elementów, który startuje ma podaną tylko swą lokalizację-
    HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVer. Antywirus Kaspersky Pure po zainstalowaniu miał problem z wyświetleniem dziennika Raportów Szczegółowych- dokładnie po najechaniu kursorem na przycisk z opcjami raportu:"nie grupuj"
    (ustawienie domyślne), "grupuj wg aplikacji" "grupuj wg zadań" trafienie w inną opcję
    niż "nie grupuj" było prawie niewykonalne , gdyż przycisk wariował.
    Program OTL nie daje się uruchomić , twierdząc, że nie mam uprawnień, mimo iż teoretycznie jestem zalogowana jako administrator.Dołączam log z HijackThis oraz z Gmer. Bardzo proszę o pomoc
    • hijackthis.log2.txt (8.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10162425
    Dolorees17
    A log z Gmera nie chce wejść.Dodam, że do mojego kompa miały dostęp i to z poziomu konta administratora niepowołane osoby trzecie. Bardzo proszę o pomoc.
  • #3 10162474
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10422
    Uruchom OTL w trybie awaryjnym.
  • #4 10164610
    Dolorees17
    Dodaję, po zmianie rozszerzenia log z Gmer. bardzo proszę o analizę. A teraz spróbuję coś zrobić z tym OTL, choć to dziwne, że zalogowana jako administrator nie mogę go uruchomić.
    • loggmer.txt (112.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10422
    Mozliwe, ze kaspersky blokuje otl.
  • #6 10165082
    Dolorees17
    Dokładnie!! HiJackThis i Gmer uruchomiły się automatycznie, a OTL zostało automatycznie zablokowane. Zamieszczam log z OTL i bardzo proszę o pomoc.
    Log wykonałam w okresie < niż rok-.
    • Młodsze niż 360 dniOTL.Txt (154.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10422
    Nie ma sladu infekcji.
    Wykonaj taki skrypt w OTL:
    :OTL
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - No CLSID value found.
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - No CLSID value found.
    O3 - HKU\S-1-5-21-3817531858-3067319354-1359440428-1006\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - No CLSID value found.
    O4 - HKU\S-1-5-21-3817531858-3067319354-1359440428-1006..\Run: [LeechGet] File not found
  • #8 10169149
    Dolorees17
    Tajemniczy proces w starcie Systemu zniknął!! Dzięki! Zamieszczam log po wykonaniu skryptu w OTL. Kolobos rozumiem, że w systemie nie widać śladów działalności złośliwego oprogramowania ani złośliwego szpiegującego? A programy typu "Oko szefa" czy "Kontrola rodzicielska" ?
    • Po usunięciu.OTL.Txt (154.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10422
    Nowy log nie jest potrzebny. Wszystko wyglada ok.
  • #10 10169626
    Dolorees17
    Dziękuję! Myślę, że ten wątek można zamknąć.
✨ Użytkownik zgłosił problem z ukrytym procesem uruchamiającym system Windows, który nie miał widocznej nazwy w Narzędziu Konfiguracji Systemu. Po zainstalowaniu Kaspersky Pure wystąpiły trudności z wyświetlaniem dziennika Raportów Szczegółowych, a program OTL nie uruchamiał się z powodu braku uprawnień, mimo zalogowania jako administrator. Użytkownik podejrzewał, że Kaspersky blokuje OTL. Po wykonaniu skryptu w OTL, problem z tajemniczym procesem został rozwiązany, a analiza logów nie wykazała śladów złośliwego oprogramowania. Użytkownik zadał pytanie o możliwość istnienia programów szpiegujących, takich jak "Oko szefa" czy "Kontrola rodzicielska".
