WESTA TC402 - brak obrazu. . Czarny ekran z białymi, cienkimi, poziomymi liniami
kjulo 10 Gru 2004 12:09 1415 6
  • #1 1049365
    kjulo
    Ocena: 18
    Witam. Spalił się powielacz (przebicie do masy) . Po wymianie go na HR (podobno lepszy od tpn) wn działa, ale brak obrazu, tzn : jest czarny ekran z białymi, cienkimi poziomymi liniami jakby powrotami, fonia ok. podmieniłem TDA3505 i TDA4565 i to samo. Czekam na jakieś sugestie co dalej?
  • #2 1049505
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Podejzewam sygnal SSC, sprawdz.
  • #3 1049936
    marian
    Podstaw TDA 4555
    Po wymianie powielacza sprawdź pot. w ograniczeniu prądu kineskopu -2,2 kohm
  • #4 1050658
    sumi
    Ocena: 8
    TDA 4565 ? raczej 4555! To tylko dekoder; To moze byc niezalezna usterka! Jesli nie strzelal powielacz; jesli nie to nie zdarza sie usterka powiazana z uszkodzeniem TPN
  • #5 1050675
    kr
    Ocena: 47
    Wymień generator też po strzale powielacza się kończył no i ograniczenie prądu kineskopu taki tranzystor serii BC tam będzie siedział.
  • #6 1054782
    kjulo
    Ocena: 18
    Witam. Dzięki za zainteresowanie tematem. Wszystkie podpowiedzi były sprawdzone prócz TDA 4555 jutro sprawdzę.
  • #7 1056355
    kjulo
    Ocena: 18
    Wymieniłem TDA4555 i jest OK. Dzięki!
✨ W telewizorze WESTA TC402 po uszkodzeniu powielacza (przebicie do masy) i jego wymianie na typ HR, pojawił się problem z brakiem obrazu – ekran jest czarny z cienkimi, białymi, poziomymi liniami, natomiast dźwięk działa poprawnie. Wymieniono już układy TDA3505 i TDA4565 (prawdopodobnie chodziło o TDA4555, który jest dekoderem), lecz problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie sygnału SSC oraz pomiar potencjometru ograniczenia prądu kineskopu (około 2,2 kΩ). Zwrócono uwagę, że po uszkodzeniu powielacza warto również wymienić generator oraz sprawdzić tranzystor ograniczenia prądu kineskopu, zwykle z serii BC. Po wymianie TDA4555 problem został rozwiązany i obraz pojawił się prawidłowo.
