Szukam dokładnego programu do namierzania IP z mapą i szczegółami ataków
11 Gru 2004 00:49 17455 10
  • #1 1051182
  • #2 1051209
    DoctorX
    Ocena: 31
    Visualroute,
    Traceroute ??
  • #3 1051210
    qmc
    Ocena: 25
    Wypróbuj programik co sie zwie Traceroute. Poszukaj na googlach bo linka nie pamietam. Program pokazuje mapkę przez jakie serwery się łaczysz do kądś tam :)
  • #4 1051212
    elektryk
    Ocena: 241
    Może się czepiam, ale co Ci po tym że zobaczysz na mapce z jakiego miasta sie ten ktoś łączy?
  • #5 1051233
  • #6 1051259
    hyden
    co do blokowania to polecam Protowalla, lub ewentualnie Peerguardian'a
    daje link --> http://forum.osloskop.net/index.php?showtopic=18691
    do tematu na forum osloskopu tam jest co prawda o blokowaniu na emulu,
    ale program jest uniwersalny i nie tylko emulka zabezpiecza przed roznymi Riaa itp:)
  • #7 1051267
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10452
    :arrow: elpr
    Ciekawe jak chcesz znalezc wlasciciela? do tego zeby znalezc kogos z Twojego miasta potrzebna Ci mapka? a co jesli ktos ma na danym komputerze konto i tylko sie laczy przy jego pomocy,a sam mieszka na drugiej stronie kuli ziemskiej? Takie programy to zbedne smieci do niczego nie potrzebne, ip mozesz sprawdzic w bazie ripe lub arin ale to tez Ci za duzo nie da.A co do keyloggera to musial go jakos zainstalowac i niby jak to zrobil?
  • #8 1051302
  • #9 1051314
    DoctorX
    Ocena: 31
    wypróbuj jeszcze LANguard Network Scanner pomaga w identyfikacji napastnika :P i napisz jakiego firewalla używasz bo np.w Kerio dajesz na koniec regułkę pt.Blokada i od tej pory zaden program wewnetrzny a ni ktoś z zewnatrz nie powinien do Ciebie pukac ;)
  • #11 1051979
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    A że ja zadam głupie, może na pozór pytanie. Nie wystarczy Ci tracert (polecenie odpalane z cmd) i zwykła witryna who-is? Programy jak visualroute i traceroute i tak Ci nic nie dadzą jeśli:
    -Włamanie następuje poprzez modem i neostrade,
    -Ktoś jest wewnątrz sieci LAN w której nie ma serwera zapisującego logi (brak zapisu logów, serwer bezdyskowy bądź router)
    -Ktoś przejdzie przez anonimowe proxy.
    -Ktoś znajduje się wewnątrz sieci polpak lub oktopus.
    Programy o których wspomnieli powyżej koledzy są poprostu ładnie wyglądającymi rozszerzeniami sposobu który opisałem powyżej. Ale w naszym kraju nadal (nie licząc uzytkowników Neostardy) jest nie wielu użytkowników którzy samodzielnie dzierżawią łącza. A co Ci da adres providera? A wszelakie programy podają co najwyżej lokalizację dzierżawcy, niestety ale przez serwer już nie przejdą gdyż było by to włamanie.
    Pozdrawiam Lt.
✨ Poszukiwano programu do dokładnego globalnego namierzania adresów IP z wizualizacją na mapie oraz szczegółami dotyczącymi potencjalnych ataków. Wskazano narzędzia takie jak VisualRoute i Traceroute, które umożliwiają śledzenie trasy połączenia i lokalizację IP na mapie. Dyskutowano o ograniczeniach takich programów, m.in. trudności w identyfikacji faktycznego sprawcy ataku ze względu na użycie anonimowych proxy, sieci LAN bez serwerów logujących czy dynamiczne adresy IP. Zwrócono uwagę, że lokalizacja IP może wskazywać jedynie na dostawcę internetu lub ogólną lokalizację geograficzną, co nie zawsze pozwala na jednoznaczne ustalenie źródła ataku. Wskazano także na programy do blokowania niechcianych połączeń, takie jak Protowall i PeerGuardian. Poruszono temat wykrywania i ochrony przed keyloggerami oraz konieczności stosowania reguł blokujących w firewallach, np. w Kerio. Podkreślono, że narzędzia te są pomocne, ale nie zastąpią kompleksowej ochrony sieci i analizy zagrożeń.
