Efektywność TPS54160 vs TPS54260 przy 1A w SwitcherPro - czy to błąd?
wilk125 30 Lis 2011 10:05 2059 3
  • #1 10200502
    wilk125
    Ocena: 44
    Chciałem wykonać przetwornicę DC/DC o parametrach:
    Vin =14-56 VDC
    Vout= 3.6V
    Iout = 1A
    Znalazłem dwa układy Texasa TPS54160 (do 1.5A) i TPS54260 (do 2.5A), przy pomocy programu SwitcherPro po zadanych parametrach otrzymuję gotowe schematy kompletnych przetwornic. Problem na jaki napotkałem jest taki, że efektywność układu TPS54260 jest większa niż TPS54160, co dla max. prądu 1A wydaje się dziwne, chyba powinno być odwrotnie. Czy to błąd programu, który dobrał złe parametry?
    tomek
  • #2 10202791
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Efektywność zmierzoną czy wysymulowaną? Jeśli to drugie, to jest to pytanie do twórcy symulacji. Jeśli natomiast pytasz o wykres w PDFie i różnicę 2%, to wynika ona z mniejszej rezystancji klucza w mocniejszej wersji oraz użycia diody o mniejszym spadku napięcia przy takim samym prądzie.
    Uprzedzając: tak - wiem, że deklarowana rezystancja klucza jest taka sama. Jednak nie bez powodu maja te układy różne prądy maksymalne.
  • #3 10202985
    wilk125
    Ocena: 44
    Chodzi o różnice w symulacji, wynosi ona około 15% (na korzysc tego mocniejszego) przy napięciu wejsciowym 56V i prądzie wyjściowym 0,2A.
    A skoro rezystancja klucza jest niższa w wersji 2.5A i dzięki temu sprawnośc minimalnie (2%) wyższa to jaki jest sens stosować wersje TPS54160, jaka jest jej przewaga nad wersją TPS54260?
    tomek
  • #4 10203610
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Po raz kolejny: o symulacje trzeba pytać autorów oprogramowania. Nie widzę sensu dyskutowania nad jakością teoretycznych wydumek. Zrób dwie przetwornice i sprawdź, czy w rzeczywistości są takie różnice.
    Co do przewag - porównaj ceny.
