LED RGB świecą tylko na czerwono-różowo po pocięciu i połączeniu pasków
adam2270 30 Lis 2011 13:33 6161 2
  • #1 10201077
    adam2270
    Posiadam 300 led rgb do tego zasilacz i sterownik. Po pocięciu i połączeniu 5m na 14 pasków o różnych długościach świeci się wyłącznie kolor czerwono-różowy i lekka poświata białego niebieskiego przy zmianie na pilocie na zielony zolty pali sie tylko ten "rózowy" zmiana natężenia świeci w czym problem ?
    PS. przed pocięciem i polutowaniem wszystko było ok
  • #2 10237781
    rzuczek
    Ocena: 9
    Coś nie tak zlutowane. Zwarcie albo coś nie kontaktuje. Może coś się zepsuło od zginania?
    Proponuję:
    Posprawdzać wizualnie (lupą) czy wszystko OK
    Pomierzyć
    Jak nic nie pomoże to
    -rozlutować np. w połowie i zobaczyć czy wszystko OK jak nie to błąd w tej części.
    -sprawdzić czy kontroler jeszcze sprawny. (mógł sie uszkodzić od zwarcia)
  • #3 10238154
    adam2270
    problem rozwiązany!
    zle kabelki były polutowane. wpadłem wtedy gdy po zakończeniu lutowania chciałem sprawdzić wszystkie kolory a palił sie tylko jeden.
    WAŻNE ! przy lutowaniu led sprawdzajcie wszystkie kolory po każdym połączeniu.
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
