BMW E46 - błąd 0D KTS, obwód zapłonowy poduszki kierowcy, co sprawdzić?
adam_moto 01 Gru 2011 14:27 13148 9
  • #1 10205216
    adam_moto
    Ocena: 3
    Mam bmw e46, jak kupiłem paliła się kontrolka Airbag, wymieniłem napinacze, mata pod siedzeniem pasażera też jest ok. Został już tylko jeden błąd:
    "0D obwód zapłonowy 2 przedniej poduszki po stronie kierowcy.
    błąd plausibil.".
    System poduszek był diagnozowany KTS-em.
    Prosiłbym o pomoc, w identyfikacji co może być jego przyczyną ?
  • #2 10205252
  • #3 10205410
    adam_moto
    Ocena: 3
    O ile się nie mylę to nie, bo to jest e46 z 1999r. Pytanie czy to nie chodzi o drugą poduszkę ? Tylko jak to rozumieć
    Może faktycznie z dwoma, bo na przodzie chyba są dwa czujniki do odpalenia poduszki.
  • #4 10205434
  • #5 10205445
    adam_moto
    Ocena: 3
    Jeszcze jak się wchodziło w spis elementów to było 6 poduszek, a przy elemencie coś jakby zapalnik "poduszki drugiej" bądź może "drugi zapalnik" strona pasażera było występuje a strona kierowcy było nie występuje.
    Czyli sprawdzić poduszkę kierowcy ? bo kierownicę zmieniałem na nowszą i może tu być problem ?
  • #6 10205462
  • #7 10205504
    adam_moto
    Ocena: 3
    Wynika że to może być jakiś problem z zasilaniem drugiego naboju, czyli prawdopodobnie taśma bądź coś z poduszką kierowcy. Dam juto znać czy wymiana tych elementów pomogła. Jeśli ktoś ma jakieś inne sugestie proszę pisać.
  • #8 10207358
    powidz
    Ocena: 117
    Zobacz na klemie akumulatora bo tam powinien być rozłącznik pirotechniczny.
    Jeżeli były wywalone poduchy to na pewno jest już z mostkowany.
  • #9 10228790
    adam_moto
    Ocena: 3
    Sprawdziłem i poduszka jest faktycznie dwu nabojowa, bo zakładałem kierownicę z nowszego modelu 2001, czy jest możliwe żeby mój sensor jej nie obsługiwał ? wszystkie przewody do taśmy są takie same w mojej taśmie i taśmie z 2001
  • #10 10233735
    adam_moto
    Ocena: 3
    Wymiana sensora na sensor z wersji po liftingu rozwiązała sprawę, pozdrawiam i temat uważam za zamknięty
✨ Użytkownik BMW E46 z 1999 roku zgłosił problem z kontrolką Airbag, wskazując błąd "0D obwód zapłonowy 2 przedniej poduszki po stronie kierowcy". Po wymianie napinaczy i sprawdzeniu maty pod siedzeniem pasażera, zdiagnozowano system poduszek za pomocą KTS. Uczestnicy dyskusji sugerowali, że problem może dotyczyć drugiego zapalnika poduszki, a także taśmy łączącej poduszkę z systemem. Po wymianie sensora na wersję z modelu po liftingu, problem został rozwiązany.
