Wybór RAM do płyty głównej obsługującej do 400 MHz - 1GB czy 2GB?
lebinho 03 Gru 2011 20:51 1203 2
  • #1 10214668
    lebinho
    Cześć.
    1) Mam pytanko, jaką najszybszą pamięć RAM mogę kupić do tego zestawu komputerowego?
    Jest to zrzut z programu EVEREST.
    Chodziłoby mi o to jaki RAM mogę kupić, bo z tego co rozumiem to RAM o taktowaniu 400 Mhz? Nie chciałbym dać kuchy przy zakupie dla kolegi, więc wolę się was poradzić.
    Najwięcej wątpliwości mam dlatego, że we "Właściwości magistrali pamięci" jest napisane coś takiego "Efektywna częstotliwość taktowania 267 MHz" natomiast na stronie producenta danej płyty głównej:
    TUTAJ jest info, że obsługuje pamięci do 400 Mhz
    2) Dodatkowo chciałbym zapytać, czy lepiej kupić np. 2GB o szybkości 266Mhz albo 333Mhz czy 1gb szybszej 400 Mhz ?
    • Report.zip (65.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10215027
    konrad435
    Ocena: 4
    Moim zdaniem lepiej kupić 2gb 300 Mhz. Różnicy wielkiej nie będzie między 300-400 Mhz, a +2gb lepsze niż +1 gb.
  • #3 10215195
    Kasek21
    Ocena: 3510
    Pamięci pracują na 266MHz zamiast na 400MHZ bo jedna z kości (masz 3 x256MHz) ma maksymalne takie taktowanie. Dwie pozostałe są DDR400.
    Masz cztery gniazda dla pamięci więc najlepiej będzie pozbyć się tej najwolniejszej kości i kupić 2x1GB DDR400.
    Pamięci po obsadzeniu każdej z par w odpowiednich slotach (kolorach) będą pracowały w dual'u co zwiększy wydajność.
    Co do drugiego pytania to zawsze lepiej mieć więcej pamięci, a wolniejszej niż na odwrót.
